DVBViewer mit MSI MegaSky 580 nutzen
Outpost13
Hallo Leute
Da ich ungern Geld zum Fenster rauswerfe, möchte ich hier vor dem Kauf der Software abklopfen ob mein DVB-T Empfänger mit DVBViewer funktioniert.
Ich habe hier von MSI einen USB-Stick mit der Typenbezeichnung MegaSKY 580
Die Modelnummer lautet: MS-5580
Hat irgendjemand dieses Gerät schon mal mit DVBViewer benutzt ?
Funktioniert die Software damit ?
Vielen Dank im voraus
am besten du benutzt mal das Tool Transedit MMC, damit kannst du probieren ob dein Stick unter
Settings -> Hardware erkannt wird, wenn du damit dann auch erfolgreich einen Sendersuchlauf machen kannst, kannst du auf jeden Fall den DVBViewer Pro benutzen.
Wähle im linken unteren Bereich bei Type: Terrestrial aus, unter den vielen angebotenen Transponderlisten darüber suche die Liste Terrestrial (EUR) heraus.
Dann kannst du im rechten Bereich All drücken, jetzt sollten Sender gefunden werden, dann funktioniert auch der DVBViewer Pro.
:bye:
Edited by hdv
Hallo hdv und Klausing
Danke Euch beiden
Das mit TransEdit hat funktioniert, er findet 32 Kanäle wobei einige davon (Sat1 und Pro 7) mit unterschiedlichen TonFormaten auftauchen.
Also werde ich mir DVBViewer mal bestellen.
Vielen Dank nochmal.
  • 2 months later...
Hello,
look :)
have you the MSI MegaSky 580 too?
You can download Transedit MMC, with this tool you can check your DVB Device, whether you can use DVBViewer Pro.
