DVBVIEWER mit Cinergy 1200-s
servusludi
ich hoffe, ich habe jetzt alle Infos zur Fehlererkennung gepostet.
Fehlerbeschreibung
Wähle ich ein Programm aus der Kanalliste (z. B. ARD) bleibt das Bild dunkel, kein Ton.
- Treiber korrekt installiert.
- DVBViewer erkennt die Cinergy.
- Terratec Cinergy 1200 DVB-S mit BDA-Treibern Version: 4.8.11
- Intel Pentium 4 Mainboard mit 3 Ghz CPU
- Chipsatz Intel Corporation 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
- Speicher 512MB DDR-SDRAM
- NVIDIA GeForce 5200
- Treiber nv4_mini.sys
- Version 6.14.10.6176
Besten Dank für eure Hilfe im Voraus.
Servusludi
Edited by servusludi
Fehlerbeschreibung
Servusludi
stelle unter Optionen -> DirectX einen Video- und Audio-Decoder fest ein.
Am besten du benutzt mal den CyberLink Decoder, für beides.
Eventuell auch mal einen anderen Video-Renderer ausprobieren (VMR7, VMR9).
vielen Dank für den Tipp. Hat funktioniert.
Jetzt tut sich aber ein weiteres Problem auf: Ich kann nicht alle Sender empfangen. "Bibel TV" geht "ARD, ZDF, RTL" etc. gehen nicht.
Noch einen weiteren Tipp für mich??
Besten Dank.
Sonnige und heiße Grüße
servusludi
das hört sich stark danach an, das deine Empfangsanlage nicht digitaltauglich ist, da Bibel TV im unteren Frequenzbereich liegt kannst du es trotzdem empfangen.
Mache bitte mal einen Sender Scan mit dem DVBViewer Pro, danach lässt du dir die Kanalliste nach Frequenzen sortiert anzeigen, wie das alles geht kannst du in der R4eadme.pdf zu DVBViewer Pro 3.5 nachlesen (findest du im Mitglieder-Bereich).
Kannst du dann keine Sender mehr über 11720 Mhz empfangen überprüfe mal deine Empfangsanlage auf digitaltauglichkeit.
LyngSat Astra 19.2°E alle gelb unterlegten sollten empfangbar sein.
