DVB Viewer GE - seit ein paar Tagen immer wieder Aussetzer
h.higgins
hallo,
ich benutze seit ein paar wochen die GE 2.0.1.0 version ohne probleme
mit dem yakumo quickstick. war super zufrieden.
dann wollten wir das 1/4 finale im garten übern beamer sehen
und ich habe alles draussen aufgebaut. da ich dort empfangsproblem hatte,
habe ich den satelliten receiver geholt und angeschlossen. habe mir keine
weiteren gedanken gemacht. nun wollte ich im arbeitszimmer wieder alles
so wie vor dem spiel ans laufen bringen, aber ich habe in bild und ton
ständige, fast rythmische aussetzer. habe versucht einen anderen usb-port
zu nutzen aber ohne erfolg. auch die verschiedenen audio und video decoder
habe ich durchprobiert. selbst powerdvd habe ich schon neu installiert, da dieser decoder
am besten lief. ich bekomme aber die aussetzter nicht weg, trotz 100% empfang.
das gleich problem habe ich mit progdvb. die original software 'TV Viewer'
läuft einwandfrei ohne aussetzer. ich bin langsam planlos...
hat jemand eine idee für mich?
würde mir sehr helfen!
dank und gruss
okay, danke für den hinweis.
hier die infos.
sag bescheid wenn du noch mehr daten brauchst.
Ich hab zwei Sachen gefunden.
1: Die Decoder im Preview sollten nicht auf <Auto> sthen.
2: Lösch mal die DVBSource.ini und lade + installiere die die aktuelle (2.8) Version des DVBSource Filters...
DVBSource Version: 2.4.2.0
Sollte 2.8 sein. Aus irgendeinem Grund ist eine falsche Version im System registriert - der DVBViewer GE 2.0.1.0 bringt die Version eigentlich mit (Eigenschaften von PushSource.ax in DVBViewer GE/Filters überprüfen). Falls es die Version 2.8 ist, einfach die Register_DVBSource.bat ausführen. Falls nicht, die aktuelle DVBViewer Filter-Version aus dem Mitgliederbereich, Plugins Sektion downloaden und ReadMe lesen.
hi,
danke für die antworten. habe mir die 2.8 geladen und installiert.
die source.ini gelöscht. die werte satnden auf auto da ich alles durch
probiert habe. war halt der letzte versuch.
leider hat alles nix begracht. immer noch ryhtmische aussetzer.
was ich nicht verstehe ist dass ich dort nix verändert habe
und es vorher einwandfrei gelaufen ist.
was sind die optimalen max werte beim source filter?
danke
Lösch die DVBSource.ini
Die Standartwerte sollten eigentlich ausreichen...
habe ich gemacht. leider keine verbesserung.... :)
werden auf der Eigenschaftsseite des DVBSource Fehler angezeigt?
müsste ich noch mal nachsehen. aber ich glaube nicht.
so, habe noch mal nachgeshen.
es sind fehler da. signal ist aber 100%
und wenn ich die original software benutze
habe ich keine ausetzter.
anbei ein screenshot.
Uff
255 Fehler...
Das erkärt das Ruckeln und die Aussetzer.
Ursachen:
Schlechter Empfang
Karte nicht richtig angesprochen
Karte irgendwie unsauber beendet
BDA - Probleme
Vorschläge:
Empfang muss gut sein - nix ändern
Karte im Gerätemanger dealtvieren und und anschließend aktivieren
neueste Treiber installieren
Die Aussetzer kommen in einem regelmäßigen Rhytmus? Wenn ja, in welchem Abstand?
@ paff_torben: daran hatte ich auch schon gedacht. aber wie gesagt ist empfang 100%
und mit tv-viewer ( yakumo ) ist das bild und ton einwandfrei. nur bei DVBViewer
und progdvb habe ich die aussetzer. ich dachte schin an einen irq-konflikt und habe
verschienden usb ports probiert. dabei wird auchjedes mal der treiber neu verlangt.
bringt aber nix.
@griga: die aussetzter haben einen recht regelmäßigen rythmus.
würde sagen jede 2-3 sekunden.
habe DVBViewer GE noch mal neu installiert. keine verbesserung.
irgend jemand eine idee für mich?
Wie ist es denn, wenn du über eine längere zeit eine TS-aufnahme mit abgeschaltetem graphen machst? Wenn es da auch bündelstörungen im bekannten rhythmus gibt, würde ich auf treiber/usb tippen.
