Wunsch: Overlay "schließen" wenn AV deaktiviert ist bei Aufn
dingsi
[ich habe das hier bereits unter Fehler gepostet, da ich das Wünsche-Forum übersehen habe. Da es eher ein Wunsch ist, poste ich es hier nochmal, ich hoffe das ist ok.]
Ich habe eine Graka mit TV-Ausgang und diese hat ein nettes Feature: Wenn in einer Anwendungen ein Video mit Overlay Mixer abgespielt wird, so kann sie im sogenannten "Theatermodus" dieses Video direkt in voller Größe auf dem Fernseher darstellen (anstatt den Windows Desktop).
Das ist sowohl praktisch, wenn ich einfach mit Media Player Classic ein Videofile anschauen will, als auch, wenn ich mit DVBViewer fernsehen will. Soweit so gut.
Aber: Natürlich kann immer nur ein Video so dargestellt werden. Wenn ich nun im Hintergrund mit DVBViewer etwas aufnehme, und dabei AV deaktiviert habe, und gleichzeitig ein anderes File mit MPC anschauen möchte, so würde ich erwarten, dass das Video von MPC dargestellt wird.
Der Bug ist nun, dass dem nicht der Fall ist: Selbst wenn AV aus ist, hat DVBViewer immer noch den Overlay "belegt", so dass auf dem Fernseher nur schwarz zu sehen ist. Das ist recht doof, weil ich wie gesagt häufiger im Hintergrund was aufnehmen will, und im Vordergrund ein anderes File ansehen.
Wäre schön (und vermutlich kein großer Aufwand) wenn sich das fixen ließe. Vielen Dank!
Gruß,
dingsi
nutzt du bereits die aktuelle Version 3.5, dort gibt es unter Ansicht -> Schliesse Graph, die Möglichkeit die komplette Wiedergabe im DVBViewer Pro abzuscahlten, nach ausführen dieser Funktion, im normalen Fernseh- wie auch Aufnahmebetrieb, wird das Overlay wieder frei gegeben.
oh super, danke für den hinweis. das hilft gewaltig.
trotzdem wäre es natürlich eine elegantere verbesserung wenn man die "disable A/V" funktion direkt an dieses feature anbinden würde.
aber gut, zumindest mein problem ist gelöst, vielen dank! :)
Die Funktion Schließe Graph kannst du dir auch auf eine Taste Legen "Stop Graph 16383".
Oder wenn der DVBViewer über den Task Scheduler gestartet wird, kannst du mit der Übergabe "Special Startparameter" -x16383 das Schließe auch hervorrufen. Die Übergabe des Parameter funktioniert auch bei Verknüpfungen ..\DVBViewer\DVBViewer.exe -x16383.
ps: Das mit den Parametern funktioniert mit allen Befehlen aus dem Aktionseditor.
Das ist ein toller Tipp, danke!
Leider gibt es damit ein Problem. Ich habe unter "Special Startparameter" den Wert "-x16383" eingetragen. Wenn ich mir allerdings die erstellten Tasks unter "Geplante Tasks" anschaue, dann steht dort jeweils immer nur "-x" als Parameter. Die Zahl scheint verschluckt zu werden... :)
Da kann ich dir leider nicht weiter helfen ich hatte das aus Zeitgründen nur mit der Verknüpfung ausprobiert und habe zur Zeit keine Möglichkeit das aus zu probieren.
Wie wäre es wenn Du Dir eine Befehlskette disable AV+ Graph schließen erstellst und die mit einem Tastendruck belegst?
