manu-online@web.de Posted July 23, 2006 Posted July 23, 2006 (edited) Hey, ich versuche vergebens die duetschen Sender Sat 1 und Pro 7 mit AC3 zu finden! Finde nur noch Sat 1 Schweiz und Österreich! Das gleiche mit Pro 7! Weis jemand rat? Edited July 23, 2006 by manu-online@web.de Quote
halalev Posted July 23, 2006 Posted July 23, 2006 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13160&hl= Quote
hdv Posted July 23, 2006 Posted July 23, 2006 Hallo, mache einfach auf der Frequenz auf welcher ProSieben/Sat1 (deutsch) liegen einen Senderscan. Quote
manu-online@web.de Posted July 23, 2006 Author Posted July 23, 2006 Also der Senderscan mit den Frequenzen von Pro7/Sat1 hat nichts gebracht! Dort findet er gar nichts! support.zip Quote
hdv Posted July 23, 2006 Posted July 23, 2006 Hallo, bis du dir sicher das du die Sender überhaupt suchen mußt? Derletzte eingestellte Sender war bei dir <entry name="LastSender">5|ProSieben (AC3)</entry> Als Video- Audiodecoder sollte nicht Auto stehen sondern einen fest einstellen, am besten den von CyberLink. Als Audiodecoder installiere dir mal den AC3 Filter, der macht Stereo wie auch DolbyDigital Decodierung ohne Probleme möglich. Weiterhin solltest du als Audio Renderer "Default DirectSound Device" einstellen. Link: AC3 Filter Einstellungen und Downloadlink Quote
bergh Posted July 24, 2006 Posted July 24, 2006 tach auch ! Oder hast Du ein DECT = Funktelefon= schnurloses. Mach das mal komplett aus und Scanne dann erneut. Gehen die Seinder, weißt Du woran es liegt. DECT Telefone senden auf den gleichen Frequenzen wie der Transponder von Sat 1 / Pro 7 ,Kable 1 etc. Bei schlechter bschirmung = schlechten Kabeln passiert dann so etwas. Quote
manu-online@web.de Posted July 24, 2006 Author Posted July 24, 2006 tach auch ! Oder hast Du ein DECT = Funktelefon= schnurloses. Mach das mal komplett aus und Scanne dann erneut. Gehen die Seinder, weißt Du woran es liegt. DECT Telefone senden auf den gleichen Frequenzen wie der Transponder von Sat 1 / Pro 7 ,Kable 1 etc. Bei schlechter bschirmung = schlechten Kabeln passiert dann so etwas. Merci für den Tipp! Liegt am Telefon Komisch das es mal geklappt hat ... Ja ich wollt die Sender neu Suchen lassen, da wenn ich auf Sat 1/Pro 7 umschalten wollt ca 5 min warten musste bis Bild und Ton kommt! Quote
10tacle Posted July 29, 2006 Posted July 29, 2006 (edited) Verdammt hab ein ähnliches Problem. Das Bild von Sat. 1, Pro 7 und Kabel 1 ist manchmal mit Bildfehlern behaftet. Liegt wohl auch am DECT Telefon, noch nicht getestet da eben erst gelesen. Aber was kann man dagegen machen? Ich hab extra doppelt geschirmtes Kabel verlegt von Satantenne bis TV-Karte und das Telefon steht eine Etage tiefer, oder kann es auch was anderes sein? WLAN Modem? Aber da ist die WLAN Funktion ausgeschaltet zu Zeit. Handy? Sonst wüsste ich jetzt nichts was das stören könnte. Das Bild wird auch nicht schlechter wenn unten jemand telefoniert selbst Nachts wenn alle ausser mir pennen kommen die Fehler zu stande. Ich könnte schwören das ich mit der alten Version vom DVBViewer diese Probleme nicht hatte. Wie sieht das mit den AUT oder CH Sender der Pro7Sat.1 Media AG aus? Da kommt doch das selbe wie im deutschen Sat. 1, Pro7 und Kabel 1 oder? Vieleicht sind da die Probleme ja nicht, muss ich gleich mal testen. Edited July 29, 2006 by 10tacle Quote
Klausing Posted July 29, 2006 Posted July 29, 2006 Versuch die Basisstation und die Mobilteile wo anders hinzulegen Quote
