Grundsatzfrage zu BDA treibern
nobody333
Hi
hab mir den DVBViewer zugelegt und im nachhinein festgestellt, das das mit meinen alten DVB-S karten
(nexus-vorgaenger) nichts wird.
Will mir also eine neue zulegen, hab aber das problem, das ich gerne wieder was mit CI schacht haben will.
Die Karten, die aktuell mit CI Schacht zu haben sind, fehlen fast ausnahmslos in der liste der kompatiblen
karten.
Meine frage: wird eine karte automatisch unterstuetzt, wenn es BDA treiber gibt, wie z.b. fuer die Twinhan
DTV Sat-CI, oder muss die karte in der liste der unterstuetzten stehen, um sicher zu gehen, das sie funktioniert? Oder kann mir jemand eine kompatible karte mit CI schacht empfehlen?
PS: ist das normal das die preis fuer die karten so weit im keller sind, oder ist das ne sommerflaute?
(die dvs haben damals 600 mark gekostet)
Danke an alle die antworten.
also eine recht umfangreiche Liste kannst du hier nachlesen:
DVBViewer FAQ: Welche Hardware wird vom DVBViewer unterstützt?
zu deiner Frage:
da der DVBViewer Pro sich an die Vorgaben, die den BDA Treiberstandart definieren hält, sollte dann auch jedes DVB Gerät funktionieren, die einen BDA Treiber mitbringt.
Was aber immer nicht funktioniert, im Zusammenspiel mit dem DVBViewer sind analoge Eingänge oder analoge Tuner, wie der Name schon sagt,nur DVB. :)
Anders sieht es mit der Unterstützung für CI aus, da dies nicht im BDA Treibermodel spezifiziert ist, muß es für jedes Kartenmodel extra ermittelt und in den DVBViewer Pro eingearbeitet werden. Gleiches gilt für DiseqC.
Bei den Twinhan Geräten (seit neuestem auch mit BDA Treibern) und den Geräten von Digital Everywhere ist die Unterstützung für CI gegeben und DiseqC funktioniert auch damit.
Ob die CI Unterstützung bei Technotrend Geräten gegeben ist kann ich im Moment nicht sagen. :)
Die Hauppauge NOVA-CI-S (von Technotrend gefertigt/entspricht der Technotrend Budget) funktioniert mit dem DVBViewer 3.5 einwandfrei, sowohl die CI-Unterstützung als auch DiseqC (mit dem aktuellen BDA-Treiber von Technotrend).
Alles klar, und danke fuer die schnelle antwort.
werd dann wohl die twinhan bestellen, da ich anfangs mal ne nova hatte, und die karte nur probleme machte,
mag heute vielleicht anders sein, aber ich bin bei sowas sehr nachtragend :)
Weil die Überschrift Grundsatzfrage zu BDA treibern heisst:
Gibt es so große Qualitätsunterschiede bei den Treibern?
Ich hatte mit meiner Technotrend Probleme mit Rucklern,
jetzt habe ich die Pinnacle 400e von meinem Vater zurückgeholt (der hat kein USB 2.0 "HighSpeed" dafür gibts dann eben die Skystar 2. )
Worauf ich hinauswill:
Die Technotrend C-1500 muckte bei hohen Bitraten 3SAT z.B. über DVB-C Kabel und mit BDA-Treibern
Die Pinnacle 400e über BDA-Treiber läuft wunderbar.
Nächste Frage währe:
Skystar 2 läuft mit 650 MHz (wegen der Hitze runtergetaktet) mit genauso viel CPU-Last wie
BDA-Geräte mit 2600+ (Technotrend C-1500 und Pinncle 400e) wie geht das?
Edited by villi
Sch au Dir mal den Beitrag von Dreamer-FLT an:
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...iew=getlastpost
Da sind es nicht die BDA-Treiber, sondern die zugehörige Programm-Bibliothek im DVBViewer.
Auch als Laie würde man doch vermuten, daß die Last bei geringerer Frequenz nicht geringer wird - eher umgekehrt. Mehr als 700 MHz verlangt TechniSat ja auch nicht.
