PayPal - Wie lange dauerts ?
Chimaira
Hoi Leute,
habe so eben mit PayPal die Vollversion gekauft .... wie lange dauerts bis ich den Downloadlink bekomme ?
Greeze Chimaira
etwas Gedult bitte :D , das machen auch nur Menschen, aber morgen im Laufe des Vormittags, denke ich, wirst du eine Mail mit Downloadlink und Zugangsdaten erhalten.
geil danke für die Antwort.
Ist das normal das mal nen Ruckler drinne ist? Signal liegt bei 73% ....
Berlin - Neukölln --> TechniSat AirStar 2 PCI + TechniSat DigiFlex TT2
Greeze Chimaira
Ruckler i Sinne davon, das die Wiedergabe stockt sollten nicht normal sein, das ist bei DVB-T immer so eine Sache, da können viele Faktoren mit reinspielen.
Am besten du wartest mal den DVBViewer Pro ab, mit dem lassen sich besser eventuelle Störungen feststellen. :D
Bei Fehlern und Problemen aber bitte immer den Anweisungen dieses Link folgen.
Was du dir mal durchlesen solltest ist diese Anleitung, es ist zwar die vom DVBViewer GE, aber vieles trifft dann auch auf den DVBViewer Pro zu, dadurch erhälst du dann acuh etwas Grundwissen über DVB am PC.
Dort steht auch was die Unterschiede der beiden Programme sind, für die 15 Euro erhälst du die Möglichkeit beide zu benutzen.
Die Seite ist auch lesenswert, DVBViewer FAQ
mal ne Kurze Frage:
Ist das Kabel an den Antennen das gleiche Antennenkabel wie vom Fernseher ? Kabelfernsehen ?
Brauche vielleicht ne Verlängerung Richtung Fenster :(
Greeze Chimaira
Hi!
73% ist bei der AirStar und DVB-T die allerunterste Grenze ... also Empfang verbessern.
Zieh' Dir mal die diese PDF rein ...
mfG
Hoi Leute,
danke für die FAQ @ halalev. Kannst du noch die Frage beantworten? Oder stehts im FAQ drin ?
mal ne Kurze Frage:
und was ist der unterschied zwischen DVBViewer und DVBViewer GE ?
Greeze Chimaira
Edited by Chimaira
Hi!
Antennenkabel: Ist ein "normales" 75-Ohm - Kabel; das was Du auch von Kabelanschluß/Antennenverlängerung, etc. kennst; mit Steckern/Buchsen, die auf das Gegenstück lediglich aufgeschoben werden (glattes Röhrchen mit 'nem Innen-Pin).
Unterschiede: Der DVBViewer-Pro geht Richtung HomeTheatre PC; mit umfangreichem OSD, Netzwerkfähigkeiten, Medien-Verwaltung, etc.
Die GE-Version dagegen hat ein einfaches OSD, keine Netzwerk-F., etc. die allerdings für den Einsteiger auch einfacher zu bedienen ist.
Mit den 15 Eur. erhältst Du das Recht, Dir lebenslang die Versionen herunterzuladen, die Dir "mehr" zusagen. Es können beide Versionen (in getrennten Ordnern) installiert und verwendet werden. Wichtig ist, am Anfang langsam zu beginnen und nicht alles auf einmal wollen ...
mfG
