technisat cablestar und S02/S03 Kanäle
mal eine Frage :
bei mir im Kabel wurde umgestellt und das vorher perfekt zu empfangende ARD Das Erste Paket
wurde umgesetzt auf den Kanal S02 der offenbar häufiger Probleme macht .
Meine Frage ist hierzu :
1. kommt die technisat cablestar karte auch mit den Kanälen S02/S03 zurecht ?
und
2. wie ist in der cable.ini (oder entsprechenden Ablegern) der Eintrag für diese Kanäle
um nachzuprüfen ob die Frequenz in der *.ini vorhanden ist ?
Schon länger hätte ich mir auch gewünscht, daß die (alten) Kanalnummern bei den Frequenzen zu finden wären, wie das viele Programme ja tun.
Hier mit Deiner CableStar bietet sich mal die Gelegenheit, das von TechniSat mitgelieferte Setup4PC zu verwenden - mit Kanalnummern und Frequenzen.
In der cable.ini sind alle Frequenzen enthalten, aber verschiedene KabelProvider verhalten sich unterschiedlich.
stimmt , das hatte mich stutzig gemacht,
hier wird von kabel BW 113 Mhz angegeben für den
Sonderkanal 02 , in der ini steht was mit 114 MHz !
Ich bin notgedrungen jetzt auf Informationssuche
und wollte die Rückmeldung haben ob die cablestar
bei jemand anstandslos diese Kanäle wiedergibt .
Müsste ja eigentlich sein denn eigentlich gehen
die tuner bei etwas über 50 Mhz los .
Das setup 4 PC nutze ich auch zur Kontrolle starte es dann extra,
aber ich kann den S02 garnicht erst einscannen
so jetzt hatte ich nochmal überlegt und habe den Eintrag in der cable.ini
unter "10" 114.500 kHz
umgeändert in die Frequenzangabe von Kabel BW 113.000 kHz für den S02
nachdem ich vorher einen Suchtest mit Setup4PC machte -
und siehe da - jetzt habe ich das Paket einscannen können :bye: !!!!
Wenn auch mit einer lausigen BER .
Aber wenigstens einen Schritt weiter, wenn ich jetzt noch
eine andere Kabeldose einbaue wars das vielleicht .
Edited by view-int
In der offiziellen cable.ini (64 QAM) stehen aber 113 MHz.
Vielleicht aber statt der bisher üblichen 64 QAM mit 256 QAM, nicht wie dort mit 114,5 MHz ?
Wenn die Provider mit ihren technisch unausgereiften Spielereien so weiter machen, werden sie eines Tages die ganze TV-Nation ins Chaos stürzen, wenn Analog-TV abgeschaltet wird - wie jetzt schon beim Bundesliga-TV.
Bei dieser niedrigen Frequenz dürfte eigentlich kein Dosenproblem bestehen. Verbinde doch einfach mal testhalber das Coax aus der Wand direkt mit der Karte statt über die Dose.
Und befrage KabelBW per Internet bzw. Hotline nach den Änderungen.
Edited by Engelbert
Also ich kann mich erinnern das ich mit der cable.ini die mit der aktuellen
GE Version mitkam überhaupt nichts fand erstmal .
Ich habe mir dann eine ini von der Vollversion DVBViewer rübergezogen .
Die hatte dann alles gefunden .
Dann kam diese Umstellung im Kabel BW Netz und da musste
ich auch das erstemal auf eine QAM-256 ini zurückgreifen .
Und bekam wie gesagt das Problem das der S02 nicht eingescannt
werde konnte . Der S02 ist auch in QAM64 und der kanal wird aber erst seit
der Umstellung genutzt - deshalb hatte ich vorher kein S02 Problem .
Also ich habe jetzt alle mir zur Verfügung stehenden
inis mal kontrolliert - bei mir steht auf Platz 10 tatsächlich
114.500 .
Ich weiss nicht ob man das besser abändern sollte
bei der Auslieferung auf 113.000 denn es könnte ja
auch eine Netzbesonderheit bei Kabel BW sein .
Bei Kabel BW gibt es 64 sowie 256 QAM und bitrate immer 6900 kBit .
Ich muss also mit 2 verschiedenen inis hantieren .
Jedenfalls danke, deine Überlegungen hatten mich dann
auf die richtige Spur gebracht !
Ich werde mir auf jeden Fall eine andere Dose besorgen wegen der
S02 geschichte, denn ich habe zwar jetzt den Kanal aber die Quali ist
zu niedrig .
Für den S02/S03 gibts eigentlich einen anderen Quikcheck :
und zwar das Antennenkabel an die Radiobuchse anschliessen
und dann mit dem Setup4PC die BER kontrollieren .
Denn bei den falschen Dosen werden die S02/S03 Frequenzen
vom TV Ausgang weggedämpft und sind dem radioausgang zugeordnet !
Bei den S02/S03 geeigneten Dosen passiert das nicht .
Edited by view-int
Um nur mit einer Cable.ini zu hantieren, kannst Du bei den Frequenzen, die QAM 256 verwenden, einfach in der ini-Datei die Ziffer zwischen Frequenz und BitRate von 3 (bei QAM 64) auf 5 (für QAM 256) ändern.
