Chief Posted July 30, 2006 Posted July 30, 2006 Hiho! Bei der Gegenüberstellung der kostenpflichtigen GE. Pro-Versionen und der TE schreibt Ihr, dass das bei der TE nicht geht. "Einstellbare Zeitzugabe bei EPG-Timerprogrammierung" geht bei der TE aber auch. Man kann den Aufnahmebeginn und das -Ende variabel einstellen, um bei Programmverzögerungen nichts zu verpassen. Allerdings muss man die Sendung erst über den EPG anwählen und dann bei Recorderprogrammierung Anfang und Ende nach Wunsch einstellen. Kann man dieses nervtötende Geräusch, das bei der Programmierung entsteht denn auch abschalten? Gruß Chief Quote
hdv Posted July 30, 2006 Posted July 30, 2006 Hallo, "Einstellbare Zeitzugabe bei EPG-Timerprogrammierung" geht bei der TE aber auch.tja wie du aber auch schreibst, nicht automatisch.Beim DVBViewer Pro oder auch GE kann man in den Optionen einstellen, wie viele Minuten Vor- und Nachlauf bei einer EPG-Timeraufnahme dazu addiert werden sollen. Siehe hier: Vorlauf / Nachlauf: beim senden an PVR Welches nervtötende Geräusch? Also bei Programmierungen mit dem DVBViewer TE 4.4.0 habe ich da nichts feststellen können. Quote
Chief Posted August 2, 2006 Author Posted August 2, 2006 tja wie du aber auch schreibst, nicht automatisch. naja, ein Neuling, der diese Übersichtstabelle liest könnte vielleicht denken, das wäre bei der TE gar nicht einstellbar. Außerdem musst Du bei der Pro-Version, wenn kein Nachlauf erwünscht ist, wieder in den Optionen rumfummeln. PS: Das Geräusch ertönt direkt beim Senden an PVR. Gruß Chief Quote
