rosowsky Posted August 2, 2006 Posted August 2, 2006 Hallo @ll, ich habe eine Nova-s Plus mit fernbedienung. die tv-karte und DVBViewer pro funktionieren ohne probleme. ich möchte gerne die fernbedienung (-45 tasten) zur bedienung des DVBViewer und des osd menü nutzen. ich habe jetzt schon so viel gelesen, aber ich komme einfach nicht weiter. leider funktioniert die suche des forum nicht, sowie einige links. würde mich über hilfe und erklärungen zur vorgehensweise sehr freuen. besten dank im voraus. gruss rosowsky Quote
Klausing Posted August 2, 2006 Posted August 2, 2006 Benutze Girder oder WinLirc für den DVBViewer. Quote
rosowsky Posted August 2, 2006 Author Posted August 2, 2006 hallo, das mit dem girder oder winlirc ist schon klar. möglichkeit 1: ich habe girder 3.2.9 installiert und weit konfiguriert das es aktiv ist bzw. signale empfängt, die ampel (-grider ist offen unten rechts) ist grün und wenn ich eine taste drücke blinkt die ampel. was muss ich im DVBViewer einstellen? -benötige ich ein grider plugin oder spezielle einstellungen im DVBViewer? möglichkeit 2: winlirc ist mit DVBViewer installiert und aktiviert. unter "Optionen -> Inputplugins" ist es doch möglich tastenbefehle zu hinterlegen bzw. zu lernen, wenn ich auf meiner fernbedinung eine taste drücke passiert nichts. muss ich noch irgend was installieren oder konfigurieren? wäre echt top wenn mir einer mal helfen könnte wie ich vorgehen muss. egal ob mit girder oder winlirc. -am liebsten wäre mir winlirc gruss rosowsky Quote
10tacle Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Du brauchst noch ein Plugin für Girder, das es mit dem DVBViewer zusammen arbeitet. Findest du im internen Bereich. Dort findest du auch schon eine fast fertige Config wo du nur noch die Tasten lernen musst. Hab selber Nova-s-plus mit IR und funzt alles Prima! Quote
rosowsky Posted August 3, 2006 Author Posted August 3, 2006 hallo 10tacle, welche plugin für girder verwendest du? -1.0 oder 1.1 oder benötige ich noch weitere? nutzt du einen com-port ir empfänger oder den ir-port der nova-s? habe jetzt schon mehre installation bzw. konfigurationen hinter mir, aber irgendwie komme ich nicht so richtig weiter. würde mich über deine hilfe sehr freuen. gruss rosowsky Quote
10tacle Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Ich hab die IR direkt über den Klinkestecker an der TV Karte. Software: Girder 3.2.9 Hauppauge IRRemote Plugin DVBViewer COM Control Plugin DVBViewerset.gml Danach die Tasten lernen und fertig Quote
rosowsky Posted August 4, 2006 Author Posted August 4, 2006 hallo, konnte mich nicht früher melden, habe es aber zwischen zeitlich hinbekommen! vielen dank!! an 10tacle für deine hilfe, leider etwas zu spät. wenn man verstanden hat wie girder funktioniert, ist es kein problem und man versteht es nicht warum man so auf der leitung stand. der fehler war bei mir das verständnis für die funktion der plugins und das der girder in der lernphase irgend welche signale angenommen hat nur nicht die von meiner fernbedienung. funktioniert jetzt alles super! nur wir hören gerne HITRADIO OE3 das signal ist da aber man kann nichts sehen bzw. hören. bei der wintv software ist dieses problem nicht vorhanden. konnte den fehler noch nicht finden habe die Kanaleinstehlungen mit der von wintv verglichen und die unterschiede angepasst, ohne erfolg. für tips hilfe wie immer danke gruss rosowsky p.s. ich habe eine anleitung zur konfiguration der fernbedienung mit girder erstellt. AnleitungGirder.txt zur Nova-s Plus mit Fernbedinung für DVBViewer. Quote
hdv Posted August 4, 2006 Posted August 4, 2006 Hallo, Danke, für die sehr ausführliche Anleitung, selber kann ich nicht prüfen ob es somit funktioniert, da es das bei dir ja tut, glaube ich dir. Ich habe die Anleitung gleich mal mit in die DVBViewer FAQ aufgenommen. DVBViewer FAQ: Girder Anleitung zur Nova-s Plus mit Fernbedinung für DVBViewer Pro. Schaue mal hier, dort habe ich eine *.ini Datei abgelegt, in welcher Astra-Musiksender zum Import in die Kanalliste enthalten sind. Quote
rosowsky Posted August 4, 2006 Author Posted August 4, 2006 hallo, ich hoffe dass ich einigen anderen damit helfen kann. es werden bestimmt hier und da ein paar verbesserungs- vorschläge kommen. wie gesagt bei mir funktionierts so ohne probleme. ich habe es nicht geglaubt aber die fernbedienung hat viel zu wenig tasten, aber dafür das sie dabei war reichts für den anfang. danke für den *.ini tip. werde ich später oder morgen testen ich kann jetzt nicht an htpc der wird fleisig genutzt. mit gruss rosowsky Quote
