Änderung Seitenverhältnis macht schwarze Ränder
JohnPain
ich benutze die aktuelle Pro Version V 3.5.0
Habe von der letzten Vollversion geupgradet.
Nun habe ich ein Problem wenn ich Aufnahmen/Videos abspiele.
Habe im Konkreten Beispiel einen Film, bei dem das Seitenverhältnis von Hand auf 16:9 abgeändert werden muß (Eierköpfe bei Auto).
Wenn ich nun von 4:3 auf 16:9, 14:9 usw. ändere wird das Bild gleichzeitig links und rechts kleiner mit dem Effekt, daß ich auch links und Rechts zusätzlich schwarze Balken habe. Schaut also dann aus wie ein Bilderrahmen.
Codec-Problem scheint es nicht zu sein, denn parallel aufm Zoomplayer funktioniert die Änderung des Seitenverhältnisses ohne Probleme (bild wird nur gestaucht).
Kann ich das mit irgendwelchen Einstellungen im DVBViewer verändern?
Gruß,
JohnPain
benutze Einstellungen -> Bildlage und Größe... -> Zoom
oder du erstellst ein support.zip
:bye:
Wenn du den verwendeten Decoder angegeben hättest, wäre das Problem womöglich schon gelöst.
Hallo, ist in diesem Fall der XviD Codec.
Werde gleich mal mit dem Zoom experimentieren.
Vorige versionen des DvBViewers hatten dieses Problem nicht.
Melde mich wieder......
JohnPain
Soo,
ich mußte bei Pan & Scan 26 einstellen damit ich die volle Breite hatte :-(
Denke dadurch sind dann Bilder in 4:3 beschnitten.....
Habe aber das Problem vorläufig gelöst in dem ich bei DirectX den Videorenderer auf "unchanged gestellt habe". Mal gucken ob sich das irgendwie sons noch auswirkt....
Gruß,
JohnPain
