Nickelback Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Hallo, ich plane den DVBViewer zu kaufen, allerdings habe ich noch einige Fragen davor. Ich habe eine Technotrend S2-3200 HDTV Karte. Nun meine Fragen: 1. Wird die Karte tatsächlich unterstützt (Gerüchte über eine Unterstützung mit 3.5.0.4 Beta sind aufgetaucht) 2. Kann ich auch den CoreAVC Codec anstatt den Standartmäßigen Cyberlink in der Software mit meiner Karte verwenden? 3. Kann ich meine Fernbedienung, die normal für das TT MediaCenter eingestellt ist auch mit dem DVBViewer benutzen? Diese 3 Dinge sind wichtige Kaufkriterien für mich. Wäre nett, wenn wer sie schnell beantworten könnte! Vielen Dank! Quote
hdv Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Hallo, zu 1. ja diese wird unterstützt, scheinbar zur Zeit am besten mit dem DVBViewer Pro, die anderen Programme werden sicher folgen. Klick. Laut Aussage des Hauptprogrammieresr Christian Hackbart funktioniert die Technotrend S2 Karte mit DiSEqC im DVBViewer wunderbar. zu 2. in den optionen des DVBViewer kannst du unter den installierten Video und Audiodecodern den für dich richtigen auswählen. zu 3. kann ich im Moment nicht beantworten Quote
Nickelback Posted August 11, 2006 Author Posted August 11, 2006 Danke für die Antwort! Ich benutze kein Diseq sollte aber kein Problem sein oder? Naja, das mit der Fernbedienung wär mir schon wichtig. Hat da jemand nähere Infos? Vielen Dank! Quote
Klausing Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 zu3 wenn Deine Fernbedienung mit Girder oder WinLirc zusammen arbeiten kann, dann geht das auch mit dem DVBViewer Quote
Nickelback Posted August 11, 2006 Author Posted August 11, 2006 (edited) Hi, wie finde ich heraus, ob die das kann? Ich kenn mich da nich so aus und kenne auch die Programme nicht. Ich hoffe mal dass die das kann... Edit: Was michnoch interessiert: Ist DVBViewer DualCore fähig? Edited August 11, 2006 by Nickelback Quote
hdv Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Hallo, DualCore funktioniert, hier mit Pentium D 940 wunderbar zur Fernbedienung: 1. Ist da ein kleines Programm dabei, welches die Fernbedienung anspricht? 2. Der Empfänger ist doch direkt an die Karte angeschlossen oder? 3. Haupauge und Technotrend sind ja oft baugleich, eventuell funktioniert das Plugin für Grider auch mit der TechnoTrend Karte, schaue mal hier. Quote
Shaint Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Hier kannst du die Software runterladen und hier hast du ne Anleitung zu WinLIRC. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Quote
Nickelback Posted August 12, 2006 Author Posted August 12, 2006 (edited) Vielen Dank für die Aufschlussreichen Antworten. Nun nochmal als zusammenfassung (wenn was falsch is bitte melden): Ich könnte den CoreAVC Codec benutzen Ein AMD X2 würde unterstützt werden Die Karte wird unterstützt Die Fernbedienung geht nur wenn sie mit Girder oder WinLirc zusammenarbeitet soweit sollte das stimmen. Nun zum Verständnis meinerseits: Unter Girder bekomme ich die Karte nur zum laufen wenn auch das Hauppauge Plugin funktioniert, richtig? Was mir aufgefallen ist: Ich besitze KEINE irremote.dll heißt das also, dass es nicht mit Girder funktioniert? Bei WinLirc habe ich noch nicht ganz verstanden ob meine Fernbedienung unterstützt wird, aber das waren gute Links, danke! Die Fernbedienung ist bei mir direkt an der Karte über einen Klinkenanschluss dran. Ich habe auch noch ein USB-UIRT von hier: http://www.usbuirt.com/ das ist am USB dran. Würde das zur Not auch mit einem der Programme laufen? Ich würde dann Hilfe bei der einrichtung bwnötigen, falls meine Sachen unterstützt werden, aber da kann ich doch sicherlich auf euch zählen Danke für die Hilfe! Edited August 12, 2006 by Nickelback Quote
hdv Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 (edited) Hallo, also ob deine Fernbedienung funktioniert kannst du doch jetzt schon testen. Benutze Grider, findest du hier, ganz unten, hier gibt es doch das GriderPlugin für deinen USB-UIRT. Wenn du damit die Ferbedienung zum Funktionieren bekommst geht das dann auf jeden Fall auch mit dem DVBViewer. Ich würde dann Hilfe bei der einrichtung bwnötigen, falls meine Sachen unterstützt werden, aber da kannich doch sicherlich auf euch zählen in gewissen Sachen schon, eine Anleitung Schritt für Schritt gibt es aber nicht PS: hier ein Link, der die Einrichtung von Grider beschreibt, zwar mit einem anderen Plugin, ist aber symbolisch für das installieren deines Plugins. Edited August 12, 2006 by hdv Quote
Nickelback Posted August 12, 2006 Author Posted August 12, 2006 Danke für den Link ! Girder hat erfolgreich das Drücker der Play-Taste meiner Fernbedienung erkannt. Mit dem USB-UIRT Plugin läuft das super Heißt das nun, dass ich mit dem DVBViewer meine Fernbedienung verwenden kann? Falls ja, müsste das doch heißen, dass ich dann immer mein USB-UIRT benutze und den ursprünglich mitgelieferten Klinkenempfänger nicht benötige, ist das richtig? Ich weiß nun nur nicht, wie ich den Befehl der Taste einer Aktion im DVBViewer zuordnen kann, aber da könnt ihr mir ja sicher helfen Merci! Quote
hdv Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 Hallo, na das ist doch super. Wenn du damit leben kannst das USB-UIRT und nicht den mitgelieferten IR Empfänger zu verwenden, möglicherweise findet sich ja noch eine Lösung für den TechnoTrend Empfänger, und von Grider beim drücken einer Taste erkannt wird kannst du auf jeden Fall den DVBViewer verwenden. Für den DVBViewer pro gibt es ei9n Grider-Plugin für den DVBViewer GE kannst du es mittels Tastenkombinationen lösen, welche nur dem DVBViewer GE geschickt werden. Im Anhang mal eine gut ausgerüstete Grider konfiguration und den Bereich der setup.ini des DVBViewer GE, welche für die Bedienung und Tastenzuweisung zuständig ist. Das kannst du dann gegen den Bereich in deiner setup.ini ersetzen, falls du den DVBViewer Pro/GE kaufen solltest. DVBViewerGEGriderbefehle.zip Quote
Nickelback Posted August 12, 2006 Author Posted August 12, 2006 Hi, da es ja offensichtlich funktioniert werde ich den DVBViewer Pro kaufen. Muss ich einfach das Geld überweisen und bekomm dann ne Mailm richtig? Das einrichten wird dann so ne sache aber das wird schon Ich hab kein Problem das USB-UIRT zu nutzen, hab das ja auch teuer erworben,dann kann es auch ruhig genutze werden. Vielen Dank! Hi, da es ja offensichtlich funktioniert werde ich den DVBViewer Pro kaufen. Muss ich einfach das Geld überweisen und bekomm dann ne Mailm richtig? Das einrichten wird dann so ne sache aber das wird schon Ich hab kein Problem das USB-UIRT zu nutzen, hab das ja auch teuer erworben,dann kann es auch ruhig genutze werden. Vielen Dank! Quote
hdv Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 Hallo, Wie erhalten Sie den DVBViewer Pro / GE? Quote
Nickelback Posted August 12, 2006 Author Posted August 12, 2006 vielen Dank! Habe den DVBViewer gerade gekauft! Ich hoffe, dass ich möglichst schnell eine Antwort erhalte. Ich werde dann einen neune Thread eröffnen wegen der Fernbedienung und Grider. Vielen Dank !! Quote
dgdg Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 (edited) Ich werde dann einen neune Thread eröffnen wegen der Fernbedienungund Grider. Zu Girder gibt's schon einige Threads. Ich würde vorher nochmal die Suche bemühen. Vielleicht findest Du in den vorhanden Threads schon die notwendigen Hinweise. Gruß, dgdg Edited August 12, 2006 by dgdg Quote
Nickelback Posted August 13, 2006 Author Posted August 13, 2006 Naja, richtig viel nützliches wird dabei nicht ausgespuckt, aber macht ja nix. Der Befehlssacht von hdv ist schonmal echt klasse. Ich melde mich dann einfach, wenn ich Probleme habe. Eine Frage hätte ich aber noch (@hdv) Geht dein Befehlssatz auch mit dem DVBViewer Pro? Ich würde nämlich gerne diesen verwenden. Und ist in deinem Befehlssatz ProgDown nicht das gleiche wie Kanal- ? Ich hab den Befehlssatz nun, soweit ich Tasten auf meiner fernbedienung und Ahnung habe mit meinem USB-UIRT angeglichen. Quote
hdv Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Hallo, hast du den DVBViewer denn jetzt schon? Dann kannst du aus dem Miglieder-Bereich das Grider-plugin laden, in diesem ist schon eine Grider GML Datei dabei. In welcher du nur noch die Fernbedienungstasten zuweisen mußt. Und ist in deinem Befehlssatz ProgDown nicht das gleiche wie Kanal- ? nein, den Kanal - schaltet im DVBViewer GE einen Kanal im Preview zurück, bzw. öffnet diese zuerst. ProgDown schaltet im DVBViewer GE Hauptfenster einen Kanal zurück. Quote
Nickelback Posted August 13, 2006 Author Posted August 13, 2006 Hi, ne habe ihn leider noch nicht. Habe gestern sofort per Onlinebanking überwiesen. Ist im Mitgliederbereich auch eine für den DVBViewer Pro? Geht die aus deinem Anhang nur mit dem GE oder auch mit dem Pro? Merci Quote
hdv Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 Hallo, Ist im Mitgliederbereich auch eine für den DVBViewer Pro?normale Tastenzuweisungen für DVBViewer GE, für DVBViewer Pro gibt es ein Plugin, welches du in Grider aktivieren mußt, dann wird der DVBViewer Pro mittels der integrierten COM Schnittstelle bedient. Geht die aus deinem Anhang nur mit dem GE oder auch mit dem Pro?wenn du im DVBViewer Pro die gleichen Tastaturbefehle festlegst, dann natürlich auch mit der Pro Version. Quote
Nickelback Posted August 13, 2006 Author Posted August 13, 2006 1A! Dann wird wahrscheinlich das einzige Problem sein alle Befehle auf meiner tastatur unterzubringen. Nun hoffe ich nur, dass ich morgen die Zugangsdaten bekomme... Vielen Dank hdv, hast mir klasse geholfen! Quote
heroman Posted August 17, 2006 Posted August 17, 2006 hi, ich wollte keinen eigenen thread aufmachen also schreib ich hier dazu weils ja schon zuletzt um die zugangsdaten geht also was ist schneller überweisung oder per post schicken? (komme aus österreich) wenn post, wie funktioniert das muss man da irgendwelche daten dazuschreiben!? mfg Quote
Nickelback Posted August 17, 2006 Author Posted August 17, 2006 Also ich habs überwiesen und nen Screenshot der Überweisung an Christian per Mail geschickt und die Daten sofort bekommen Quote
heroman Posted August 17, 2006 Posted August 17, 2006 Also ich habs überwiesen und nen Screenshot der Überweisung an Christian per Mail geschickt und die Daten sofort bekommen ok dann werde ich das heute höchstwahrscheinlich noch machen ich brauch das teil eigentlich vor montag.. weil ich noch pro7hd und sat1hd geniesen will Quote
hdv Posted August 17, 2006 Posted August 17, 2006 Hallo, also die schnellste Methode ist Pay-Pal, dann braucht es keine Kopie von irgendwas, und du erhältst dein Zugangspasswort auch binnen Stunden, in den allermeisten Fällen. Den auf beiden Seiten sind es auch nur Menschen. PS: setzt natürlich ein funktionsfähiges Pay_Pal Konto vorraus, wenn erst eines eingerichtet werden muß, ist eine direkte Überweisung schneller. Quote
