DVBViewer Pro 3.5.0.1: VMR auf TV
Lightfocus
Hallo zusammen,
habe die Pro Version gekauft und finde das Progamm einfach Klasse.
Das Forum und die FAQ`s habe ich die letzen Tage schon lange durchgestöbert und vieles gefunden, was mir hilfreich war bei kleineren Problemchen, die ich als Einsteiger hatte.
Eine Sache habe ich bis jetzt aber noch nicht zu meiner Zufriedenheit lösen können.
Ich habe heute das erste mal DVBViewer über den Fernseher laufen lassen, also über Video-Out.
Wenn ich als Renderer Overlay benutze ist alle ok und funktioniert einwandfrei, nur dann kann ich ja leider OSD nicht auf dem TV-Gerät nutzen.
Nun habe ich auf VMR9 umgeschaltet:
Auch das funktioniert gut, aber nur solange bis ich DVBViewer minimiere.
Sobald dies geschieht wird das Bild auf dem TV auf der rechten Seite abgeschnitten und in der unteren rechten Ecke erscheint ein Kästchen.
System:
Dell Inspirion 9400
CPU: Intel T2300
GPU: Nvidea GeForce Go 7800
Ach ja, wenn DVBViewer nicht minimiert ist, und ein anderes Fenster (z.b. das Optionen-Fenster von DVBViewer) drüber liegt kommt es zu Aussetzern sowohl am PC, als auch am TV.
Ich hoffe, ich habe alle Infos gegeben die benötigt werden (support.zip hab ich angehängt).
Vielen Dank für mögliche Hilfe.
Stelle in Optionen -> DirectX einen (anderen) Videodecoder ein, z.B. Cyberlink oder Nero, nimm ffdshow als Postprozessor raus. Danach Neustart des DVBViewers, und nochmal probieren. Wenn es damit besser ist, etwas experimentieren, um herauszufinden, welche Komponente das Problem erzeugt.
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte schon mit den Verschiedenen Decodern gespielt, und es jetzt noch einmal probiert.
ffdshow rauszunehmen bringt nur eine Farbänderung das Kästchens von rot auf grau.
Wenn ich Nero als Decoder nehme, bleibt das Bild beim Minimieren stehen.
