Kein Ton bei Aufnahme
Mr. Fujitsu
nachdem ich jetzt mal die Version 3.5.0 installiert habe. habe ich folgendes Problem!
- Bei der Aufnahme habe ich kein Ton.
Was muss ich da noch einstellen?
Was ich bisher (erfolglos) versuch habe um dieses Problem zu lösen:
1. In den Einstellungen den "Audio Renderer" auf alle verfügbaren Optionen eingestellt.
2. Auch alle verfügbaren Optionen des "MPEG Audiodecoder" und des "MPEG AC3 Decoder" durch probiert.
Bei den Versionen 3.2.5 und 3.2.6 lief die Aufnahme problemlos! Leider hatten diese Versionen aber andere Macken (Bild friert nach einigen Minuten ein). Nur die Version 3.5.0 läuft bei mir ech gut (bis auf die Aufnahme)!
Noch eine Frage. Bei meiner Version steht unter Info 3.5.0.1 (beta)! Ist das die aktuellste Version? Ich hab die Version aus dem Member-Bereich.
Gruss
Tam
Mein System:
WinXP Pro + SP2 + alle z.Z. verfügbaren Updates
Asus P4PE
Onboard Sound
P4 2,4 GHz
Corsair 1 GB Ram
Samsung 120 GB
Sapphire Radeon 9800 Pro
Hauppauge HVR-1100 (DVB-T)
Edited by Mr. Fujitsu
das ist die aktuelle Version, das (beta) ist nur ein Schreibfehler, bzw. wurde vergessen zu entfernen.
da die Aufnahme unabhänging von der Wiedergabe arbeitet, muß es an etwas anderem liegen.
Lösche mal die setup.xml, achte dabei auf den verwendeten Usermode, du verwendest im Moment Usermode=1, dazu das bitte lesen.
Stelle sonst mal den Modus auf 0, zu ändern in der usermode.ini.
Gibt es einen Grund, für den Usermode 1?
Als Videodecoder stelle mal Intervideo ein, bei dir wird sehr wahrscheinlich der von Nero verwendet, der ist für DVB nicht gut geeignet.
Als Audiodecoder für Stereo wie auch DolbyDigital 5.1 ist der AC3 Filter richtig gut, Link hier.
Womit versuchst du die Aufnahmen abzuspielen, im TS-Player kannst du sehen, was alles in der aufgenommenen Datei enthalten ist, Link -> TS-Player.
Vielen Dank. Hab die setup.xml mal gelöscht. Und es jetzt hab ich wieder Ton bei der Aufnahme. Super! ;)
