Ganny Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 (edited) Hallo und guten Tag! Gibt es denn für das Problem schon eine Lösung? Ich habe heute Mittag meine Registrierung bekommen, nätürlich das Programm sogleich installiert und auch diesen Milchglas-Streifen. Ich glaube, ich habe mich irgenwie verhauen. Dieser Beitrag sollte eigentlich hier hin! Edited August 19, 2006 by Ganny Quote
hdv Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13160&hl= Quote
Ganny Posted August 19, 2006 Author Posted August 19, 2006 Was fehlt denn da noch? Rechner ist ein MD8800. WindowsXP SP2. Motherboard ist ein MSI MS-7204 mit Intel Lakeport i945P Chipsatz. TV-Karte ist die Medion SAA7131 Treiber 1.3.3.2 support.zip Quote
hdv Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 Hallo, es haben einfach Einstelldaten gefehlt, sowie Angaben zum PC! Stelle unter Optionen -> DiectX als Audiodecoder mal den AC§ filter fest ein, als VideoDecoderstelle mal den CyberLink Video/SP Decoder nicht den CyberLink Video/SP Decoder (PCM45). Dann solltest du einmal probieren die Hardwareunterstützung durch die Grafikkarte abzuschalten, Ansicht -> Filter -> CyberL... dann Hacken entfernen bei "Use Hardware Accelerator". Danach klicke mal auf Ansicht -> Wiedergabe neu aufbauen. Wenn es dann noch nicht besser ist, probiere einen anderen VideoRenderer unter Optionen -> DirectX einzustellen. Ist dort eine nvidia Grafikkarte verbaut, probiere einen anderen Grafikkartentreiber zu installieren,manchmal hift eine ältere Version solche Probleme zu lösen. Quote
Ganny Posted August 19, 2006 Author Posted August 19, 2006 Hallo, es haben einfach Einstelldaten gefehlt, sowie Angaben zum PC! Stelle unter Optionen -> DiectX als Audiodecoder mal den AC§ filter fest ein, als VideoDecoderstelle mal den CyberLink Video/SP Decoder nicht den CyberLink Video/SP Decoder (PCM45). Dann solltest du einmal probieren die Hardwareunterstützung durch die Grafikkarte abzuschalten, Ansicht -> Filter -> CyberL... dann Hacken entfernen bei "Use Hardware Accelerator". Danach klicke mal auf Ansicht -> Wiedergabe neu aufbauen. Wenn es dann noch nicht besser ist, probiere einen anderen VideoRenderer unter Optionen -> DirectX einzustellen. Ist dort eine nvidia Grafikkarte verbaut, probiere einen anderen Grafikkartentreiber zu installieren,manchmal hift eine ältere Version solche Probleme zu lösen. Ja SUPER! Es hat funktioniert. Ich habe ein streifenfreies Bild. Ich werde dann mal weiter testen. Da gibt es ja noch soo viel einzustellen. Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend noch. Quote
