chrisredfield_0 Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 Hi, ich habe heute mein System auf einen Pentium D 3,4 950 geupdated. (Ansonsten Radeon 800XT, 1GB 333er DDR) Ich bekomme weder mit der original Pinnacle Software noch mit dem DVBViewer ein vernünftiges Ergebnis hin. In der Originalsoftware steigt die CPU auslastung auf 100%, der Ton wird zeitversetzt und die Software reagiert träge bis gar nicht. Programm kann ich nur mit taskmanager beenden. Ich habe es nun geschafft mit der DVBViewer GE auch Prosieben HD zu sehen, allerdings auch nur mit ruckeln und das bild steht auf dem kopf, fullscreen geht auch nicht, system ebenfalls träge.. habe schon das forum nach allem durchsucht was helfen könnte, hatte allerdings nur bis hierhin erfolg.. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen tia Quote
hdv Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 (edited) Hallo, hast du im DVBViewer GE unter Optionen -> Allgemein -> Nur die erste CPU benutzen ausgeschaltet? Wie ist die Auslastung im Task-Manager, ist dort jede CPU etwa gleichmäßig belastet. Also hier mit einem D 940 3,2 Ghz funktioniert es mit rund 85% Auslastung. Leider nur mit einem kurzen Testschnipsel von ProSieben HD. Stelle unter Optionen -> DirectShow mal als VideoRenderer Overlay ein. Welchen Decoder setzt du ein, hier Cyberlink H.264/AVC. Falls es CoreAVC ist gibt es im Mitglieder-Bereich ein Update des DVBViewer GE (2.0.1.10 DVB-S2 Test) und auch des DVBViewer Filters (2.8.0.2 CoreAVC Fix), zu finden unter Beta Section. Edited August 19, 2006 by hdv Quote
Griga Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 und das bild steht auf dem kopf, Passiert typischerweise nach dem Versuch, durch blindwütige Installation von Codec-Packs das DirectShow-System zu ermorden. Diese Packs bringen gerne Komponenten mit, die sich ungefragt in die Videowiedergabe einklinken und z.B. das Bild umdrehen. Könnte dieser Fall hier vorliegen? Quote
chrisredfield_0 Posted August 20, 2006 Author Posted August 20, 2006 (edited) hallo, danke, ich habe tatsächlich in den optionen das "Nur die erste CPU benutzen" übersehen. Das hat das Performanceproblem gelöst. ich konnte herausfinden, dass das Problem mit dem Video auf dem kopf dann auftritt, wenn ich 2 Monitore gleichzeitig aktiviert habe und den desktop erweitere.. Vielen Dank für eure Antworten! Edited August 20, 2006 by chrisredfield_0 Quote
