tv abbrechen, aber nicht beenden
koeter
wenn zB ein spielfilm aus ist, und der nächste in 10minuten oder später kommt, will ich nicht extra immer den dvbv beenden und wieder neustarten, warum kann ich das nur pausieren und timeshift mitlaufen lassen? kann man den "stop" knopf in dem unteren einblend menu nich wieder belegen?
die Stop-Taste hat wirklich nur noch bei Dateiwiedergabe eine Funktion. :bye:
Nutze doch die Möglichkeit mittels Ansicht -> Schliesse Graph, die komplette Wiedergabe abzuschalten.
ja, aber das is soviel menu geklicke -.-
bin auch evtl zu blind, die funktion unter den tasteneingaben zu finden Oo
ah cool, danke
aber ich find nur stop graph, und bei rebuild passiert nichts :/ (so zwecks wieder starten)
und wenn ich den sender wieder über favoriten starte, mag das nicht, muss immer anderen als den ursprünglichen nehmen und auf den alten zurückschalten
offtopic: kann ich den sound beim screenshot machen deaktivieren Oo
Edited by koeter
ja das stimmt auch wieder, das wird beim DVBViewer Pro anders geregelt als es beim DVBViewer GE der Fall ist.
Drücke in diesem Fall einfach die Taste welche du für "Letzter Kanal" eingestellt hast, oder schalte auf einen anderen Sender um,
das bewirk das gleiche,außer das dann ein anderer Sender wiedergegeben wird. :bye:
danke!
(ich mach noch auf mein edit in meinem letzten post aufmerksam... das ding mit dem "KLICK" beim screenshot...)
Der "KLICK" ist fest im DVBViewer einprogrammiert.
Aber mit etwas Aufwand lässt er sich entfernen.
Achtung sollten Probleme mit dem DVBViewer auftreten immer mit der nicht manipulierten DVBViewer.exe Testen.
  1. Sicherheitskopie von der DVBViewer.exe machen.
  2. Ultimate Packer for eXecutables besorgen.
  3. DVBViewer.exe da mit entpacken (upx -d DVBViewer.exe) da nach müsste DVBViewer.exe ca 4MB groß sein.
  4. ResHack besorgen.
  5. die DVBViewer.exe mit ResHack öffnen.
  6. unter WAVE>11022 mit rechts klick Delet Resource den Sound Löschen.
  7. die geänderte DVBViewer.exe Speichern Fertig.
Edited by Tjod
