str3ft Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 (edited) Hallo ich habe 2 Probleme mit dem DVBViewer. Ich benutze die Technisat AirStar 2 PCI. Ich benutze eine aktive 36db zimmerantenne 1. Meine Region ist Berlin. Wenn ich dort einen Sender auswähle, kommt das Bild und der Ton aber ich habe öfters Artefakte und aussetzer obwohl die signalstärke bei 90-96% liegt. 2. Wenn ich eine Aufnahme starte und Audio/Video PS(mpeg2) ausgewählt habe, dann habe ich bei der wiedergabe kein ton und die wiedergabe kann ich auch nur über vlc-player durchführen in power-dvd habe ich nur den ton und sehr starke bildfehler. Ich hoffe das mir jemand helfen kann MfG str3ft Edited August 24, 2006 by str3ft Quote
Engelbert Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 Vor Antennen mit Verstärkung habe ich immer mehr als ein gesundes Mißtrauen, da sie natürlich nicht nur das Nutzsignal verstäreken. Auch hier in Berlin (Spandau bei mir) hängt das natürlich von der eigenen Lage hinsichtlich der Sender ab. Poste doch mal mit dem SupportTool Deine Einstellungen: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl= Quote
Engelbert Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 Oha! Als erstes solltest Du mal die aktuelle TechniSat Software V 4.4 installieren, wenn Du keine Lizenz für die DVBViewer PRO/GE hier hast. Dann sehen wir weiter. Quote
hdv Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 Hallo, bei dir ist kein Sonic VideoDecoder installiert. CD-Laufwerk:\Install\Sonic dort ist eine Datei mit dem Namen DVDsetup.exe, installiere diesen mal. Du kannst dann selbst überprüfen ob der Decoder dann den höchsten Merit Wert hat, indem du dir selbst mal eine support.zip erstellst, in der Datei Systeminfo.txt sollte dann der SonicDecoder ganz oben den höchsten Zahlenwert haben. Ist dies nicht der Fall, so ereledige das mit dem RadLight Filtermanager, zu finden hier, Links, die man immer mal benötigt.... Bei dir wird scheinbar der Nero-Decoder verwendet, der ist allerding für DVB sehr ungeeignet. Deshalb mache dich mal mit DirectShow etwas vertraut, So funktionert DirectShow. Trotzdem solltest du überprüfen, ob sich der Empfang verbessern läst. Dazu kannst du am besten mal Setup4PC aufrufen, unter Status -> BER sollte immer etwas von "0.000000E+000" oder ähnlich stehen, das sagt dann aus, das keine Fehler im empfangenen Signal enthalten sind. benutze eine aktive 36db zimmerantennewie ist es mit einer Antenne, welche das Signal nicht verstärkt? Quote
str3ft Posted August 24, 2006 Author Posted August 24, 2006 ok so dumm kann man garnicht denken ich wusste net das eine neue version raus war habe diese jetzt installiert und alles funktioniert einwandfrei danke dir Quote
Engelbert Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 Schön, wenn es geholfen hat, das ist ja der Sinn dieses Forums. Quote
Chimaira Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 hoi leute, das gleiche Problem habe ich auch ....wohne auch in Berlin. Signal ist sehr stark aber ruckler kommen trotzdem vor. Habe eine TechniSat AirStar 2 + eine TechniSat DigiFlex TT2. Im Anhang ist meine Support.zip Hoffe ihr könnt mir helfen. Greeze Chimaira support.zip Quote
Engelbert Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 Unter DirectX Video- und Audio-Decoder nicht auf <Auto> stehen lassen, sondern fest einstellen, nimm Deine SONIC. Die Readme.PDF zur PRO (Mitgliederbereich) sollte man kennen und befolgen! Quote
