rudolfo Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 Hallo, seit einigen Tagen verwende ich die Version DVBViewer GE 2.0.1.0 und habe Probleme mit der Grösse der Aufnahmedateien in Video als mpg als auch im Tonbereich in mp2. Früher hatte ich erinnerlich die Version DVBViewer 1.3 und da waren die Datei kleiner. Als Karte verwende ich die TechniSat DVB-PC TV Stark PCI#2. Kurze Rede, ich erbitte Hilfe bei den Einstellungen. Im Tonbereich werden nur Hörspiele aufgenommen und da reicht mir eine geringe Qualität. Im Videobereich brenne ich mit Ulead DVD MovieFactory 2 für das Fernsehen im Wohnzimmer. Früher hatte die Tondatei eine ca. Grösse von 52 MB bei einer Stunde Aufnahme und jetzt habe ich 156 MB. Ich danke vorab für Zeitspende und ggf. hilfreiche Zeilen. Gruesse Quote
Engelbert Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 Audio-Aufnahmen mache ich eigentlich nur sehr selten. Mache die Audioaufnahmen doch mit MP3 (Audio-Recoder-Plugin), da haben sie nur ca. ein Zehntel Größe. Im TV-Bereich haben aber ARD und ZDF zur WM ihre Bandbreiten stark erhöht. Wo liegt denn das Problem der höheren Aufnahmegrößen? Aber Deine Einstellungen kannst Du mit Hilfe des SupportTool ja hier mal posten: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl= Quote
hdv Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 (edited) Hallo, Als Karte verwende ich die TechniSat DVB-PC TV Stark PCI#2 SkyStar2 [ ]oder AirStar [ ]? Ich bitte das Kreuz zu machen. mit der Grösse der Aufnahmedateien in Video als mpg das läst sich nur damit erklären, das die Sender jetzt mit einer höheren Datenrate ihr Programm ausstrahlen. Im Tonbereich werden nur Hörspiele aufgenommen und da reicht mir eine geringe Qualitätdas läst vermuten, das es sich dabei um Sender des Öffentlich Rechtlichen handelt, also ARD.Auf dem Hörfunktransponder (12265 Mhz Horizontal) sendet fast jeder Radiosender mit 320 kbps, vorher waren es vielleicht 128 oder 192 kbps, das würde die größeren Dateien ebendfalls erklären. Da kannst du beim aufnehmen leider nichts machen, da der DVBViewer immer das aufnimmt was gesendet wird, besteht beim aufnehmen keine Chance die Dateien zu verkleinern. Du könntest im Nachhinnein die Dateien verkleinern, was aber auch immer mit Qualitätsverlust zusammen hängt. Daher ist es eigentlich nicht empfehlenswert. Allerdings, wenn der Film nicht mehr auf eine DVD passt, sollte man die Größe verändern. Im Videobereich brenne ich mit Ulead DVD MovieFactory 2 für das Fernsehen im Wohnzimmer.dabei solltest du nur aufpassen, das er nicht versucht die Filmdateien neu zu codieren, was eventuell passiert, da Bildformate wie 480x576 Pixel nicht DVD Konform sind, es kann ja durchaus sein, das derdie Sender jetzt ein anderes Videoformat verwenden. Kurze Rede , bei der Aufnahme mit dem DVBViewer Pro oder GE hast du keine Möglichkeit die Dateigröße zu beeinflussen. Das wäre nur im Nachhinnein zu erledigen. Außer man benutzt das Audio-Recorder-Plugin, welches aber immer nur das aufnehmen kann, was gerade abgespielt wird. Edit: letzter Satz, bezüglich Audio-Recorder-Plugin. Edited August 24, 2006 by hdv Quote
Engelbert Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 @ hdv Hier irrst Du. mit dem Audio-Recorder-Plugin und Aufnahme als MP3 wird on the fly aufgezeichnet - knapp 1 MB pro Minute. Quote
hdv Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 Hallo, @ Engelbert nur in deinen Beiträgen ist die Rede von mp3 und Audio-Recoder-Plugin, verstehe also deine Aufregung nicht. Aufnahmedateien in Video als mpg als auch im Tonbereich in mp2 Quote
Engelbert Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 @ hdv Was heißt hier Aufregung? Der letzte Satz Deines beitrages ist einfach falsch! Quote
