Aufnahme auf Netzwerkfestplatte klappt öfter nicht
Yeti1512
ich nehme ab und zu mal via Timer Sendungen auf und speichere diese gleich auf meiner Netzwerkfestplatte. Dies klappt aber nur, wenn die Platte gerade läuft, also vorher irgendein Zugriff darauf war. Nach 10 Minuten "Nichtstun" schaltet sie sich ab und braucht dann rund 5 Sekunden zum Aktivieren.
Antwortet nun die Platte nicht sofort, so nimmt der DVBViewer auf der lokalen Festplatte des Rechners auf, und ich muss die große Datei hinterher auf den NaS kopieren.
Daher meine Frage: Kann man eine Funktion implementieren, die z.B. 10 Sekunden vor dem eigentlichen Aufnahmebeginn den NaS aus dem Ruhemodus erweckt?
LG Jürgen
Guest Lars_MQ
Nein, dafür würde die timerengine komplett umgestellt werden müssen. Die von Dir angesprochene funktion ist ein failsafe, das auf vielfachen userwunsch implementiert wurde und M.E. auch sehr sinnvoll ist. Ein kompensieren der technischen unzulänglichkeiten beim User ist nicht aufgabe des Viewers :(
Aber Du kannst ja für jede aufnahme ein 1-minütige voraufnahme programmieren, die Dein Teil weckt, oder das teil mit genügend buffer versehen um die spinup zeit zu kompensieren :)
Oder Du nimmst lokal auf und nutzt das after recording script um nach der aufnahme die daten automatisiert umzukopieren.
Ist diese Failsafe-Funktion irgendwo beschrieben ? Unter welchen Umständen greift die Funktion ? Nur wenn die Platte nicht antwortet ? Auch wenn die Platte voll ist ? Nur bei Netzwerkplatten ?
Hat das was damit zu tun, dass ich beim Aufnahmepfad mehrere Verzeichnisse angeben kann ?
Gruß, dgdg
