DM007 Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Hallo @All Ich hab da mal ne Frage, an alle Experten. Gibt es eine Möglichkeit beim DVBViewer Pro einen Directshow Filter einzubinden? Ich würde gerne dieses Projekt verwenden . Ist das möglich? Gruß DM007 Quote
Griga Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Prinzipiell geht es. Könnte allerdings etwas Bastelei werden: http://www.DVBViewer.com/griga/Plugins.html#GraphSelector Womöglich auch einfacher, weil es der DVBViewer Pro in seinen Optionen erlaubt, einen Video-Postprozessor einzubinden. Kommt drauf an, als was der Filter, der die Videodaten abgreift, firmiert. Quote
Guest Lars_MQ Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Wenn der filter schlau gemacht ist, gibt er sich als postprozessor aus... was er ja im weiteren sinne auch ist Quote
hackbart Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Nu isser auch drin als PostProcessor Christian Quote
DM007 Posted August 31, 2006 Author Posted August 31, 2006 Nu isser auch drin als PostProcessor Christian Ihr seit ja schneller mit den Antworten als die Post, Sorry 'als eMail' @Christian - Meinst Du das Du ihn jetzt aufgenommen hast oder sollte ich den Filter auch bei mir schon unter Postprozessor haben? Falls ein Update notwendig ist, kann ich auch warten. Ich kann ja schon mal die Leiterplatten vorbereiten Gruß DM007 Quote
hackbart Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Ich sag mal wenn du die Leiterplatten fertig hast und die Testapplikation läuft kannste mir ne eMail schicken. Christian Quote
DM007 Posted August 31, 2006 Author Posted August 31, 2006 Ich sag mal wenn du die Leiterplatten fertig hast und die Testapplikation läuft kannste mir ne eMail schicken. Christian Jep, super Sache Vielen Dank DM007 Quote
hackbart Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Kein Problem, grade zumindest mal "Trocken" getestet. Der Directshowfilter scheint aber dennoch ein paar Memory-Leaks zu haben, ansonsten sollte es aber funktionieren Quote
Phr³³k Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 (edited) heftig Ich kann ja schon mal die Leiterplatten vorbereiten wenn du die fertig hast könnteste dann bitte mal ne Liste machen was man alles so braucht, und evtl. die Pläne mit veröffentlichen? Oder zumindest ein paar Teile die etwas leichter verständlich sind. Ich kann zwar recht gut löten bin aber sonst leider nicht so das As in Elektronik Sieht auf jeden Fall extrem interessant aus das Projekt. Freu mich schon auf erste Bilder Gruss Phr³³k Edited September 8, 2006 by Phr³³k Quote
DM007 Posted September 11, 2006 Author Posted September 11, 2006 (edited) So, die Hardware habe ich fertig und auch funktional (ist total ). Ich habe alle Einheiten auf einer Platine untergebracht. @Phr³³k Ich werde in den nächsten Tagen mal ein paar Bilder einstellen, mit 'ner kleinen Beschreibung. Die Teile können alle bei www.conrad.de gekauft werden. (Dort gibt es auch einen Bausatz für den Chip-Programmer) Achso, Phr³³k wenn Du weisst von welcher Seite Du den Lötkolben halten musst, dann sollte das machbar sein. Ich muss jetzt ersmal noch 'Christian' anmailen wegen der Einbindung in den DVBViewer, aber im ZoomPlayer funzt es schon. Gruß DM007 Edited September 11, 2006 by DM007 Quote
Phr³³k Posted September 11, 2006 Posted September 11, 2006 Achso, Phr³³k wenn Du weisst von welcher Seite Du den Lötkolben halten musst, dann sollte das machbar sein. Na ich nehme den Lötkolben immer in Verbindung mit einem Heissklebestift. Habe nämlich keine Heissklebepistole... Und mit dem Kleber müssten die Teile doch auf das Leiterkarte halten Ich danke dir jetzt schon mal für deine Mühe Gruss Phr³³k Quote
DM007 Posted September 11, 2006 Author Posted September 11, 2006 So, erstmal ein paar Bilder und dann die Material-Liste. The Brain - Front: The Brain - Back: in Action - Test-Programm in Action - DivX Video (ZoomPlayer) Material-Liste: Alle Teile von Conrad 3 x 502194 - B41851 RADIAL SNAPIN KONDENS.10µF 5X11 2 x 472107 - ELKO 10/63AX 2 x 457140 - KERAMISCHER KONDENSATOR 15 PF 1 x 501064 - KERAMIK KONDENSATOR VS PRINT X7R 100 NF 1 x 419567 - WIDERSTAND METALL 1 W 1% 1K BF 0414 9 x 419486 - WIDERSTAND METALL 1 W 1% 220R BF 0414 1 x 165038 - PIC16F628A-I/P 1 x 152281 - MAX232N (TID) 1 x 189529 - IC FASSUNG 16 POLIG 1 x 189537 - IC FASSUNG 18 POLIG 1 x 707600 - PRINTTASTER SCHWARZ 1 x 445141 - QUARZ 10 MHZ HC-49/US-SMD 9 x 162747 - IRFZ44N HEXFET TO-220 (IR) 3 x 581249 - KALT-KATHODEN LAMPE MIT INVERTER / BLAU 3 x 581280 - KALT-KATHODEN LAMPE MIT INVERTER / ROT 3 x 581298 - KALT-KATHODEN LAMPE MIT INVERTER / GREEN 1 x 521177 EXPERIMENTIERKARTE 912 EP 15m 605344 - PVC LEITUNG H07V-K 1.5 SW (FIL.100096) 1 x 191068 - PIC PROGAMMER BOARD Die 2te Position ist die Conrad Artikelnummer. Kosten der Teile ca. 140,-- Euronen. Gruß DM007 Quote
crackmaniac Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 das ja richtig cool....nur mir zu teuer, gucke ja eh nur über meinen 19er TFT aber die idee echt super Quote
uglyrooster Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Genial - vielen Dank an DM007 für die Vorarbeit! Postest Du bitte noch die Erfahrungen mit DVBViewer wenn Christian Dir die angepasste Version schickt? Ich gehe einmal davon aus, dass Andere die dann auch haben können. Sorry, so hast Du die ganze Arbeit, aber wir müssen das Rad ja nicht mehrmals erfinden. Viel Erfolg mit den letzten Schritten, bei mir kommt das auf jeden Fall auch hinter den Plasma! Quote
Will Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 (edited) @007: Sieht sehr cool aus! Flackert das Licht eigentlich immer noch oder ist es jetzt so homogen wie bei Philips? Die erste Version von MoMoLight flackerte wie eine kaputte Glühbirne. Edited January 22, 2007 by Will Quote
Mumpitz Posted January 24, 2007 Posted January 24, 2007 Moin Leute, ich tu mich jetzt mal als Noob outen damit mich keiner missversteht. Ich finde das was ihr da oben beschrieben habt sehr interessant und dachte mir das baue ich mal nach. Da gibt es aber ein Problem. Ich habe null Ahnung vom Programmieren. Und wie ihr sagt muss ich ja einen Chip programmieren und ich weis absolut ni wie. Natürlich muss ich erst mal das ganze nachbauen. Aber bevor ich anfange Geld auszugeben wollt ich einfach mal nachfragen ob ihr wir Helfen würdet, Quote
Snake82 Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Hallo ihr lieben ich weis das der Threat schon bissel älter is aber ich hoffe das ihr mir noch helfen könnt. Erstmal habe ich eine frage an euch und zrwa habt ihr einen Kommpletten Schaltplan für mich um das ganze zusammen zu löten ? Am coolsten wäre es wenn DM007 viell einen schaltplan dafür hätte.?? Seine konstuktion sieht echt geil aus. Die liste der bauteile hat er ja schon gepostet. Ich bräcuhte halt nur einen schaltplan damit ich sehe was ich wo und wie einlöten muss.. Wäre echt super nett wenn einer das hätte Schonmal tausend dank im vorraus und Viele liebe grüße Snake82 Quote
HellStorm Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 hallo erstmal! also wie es im thread-titel steht handelt es sich anscheinend um das MoMoLight-projekt. eine grobe bauanleitung steht hier zur verfügung: http://divxstation.com/article.asp?aId=151 desweiteren existsiert noch ein anderes projekt namens Atmolight: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Atmo...aute_LED-Module mfg flow Quote
mac.wiredcore.at Posted February 26, 2008 Posted February 26, 2008 Ich hoff das ich hier noch antworten kriege oder ob der thread schon zu alt ist. Wie siehts aus? Kann mir wer sowas bauen? Ich hab echt null ahnung von Elektronik und dessen Programmierung! Ich hoffe auf Antwort! MfG, mac.wiredcore.at Quote
halalev Posted February 26, 2008 Posted February 26, 2008 Hi! Für Deinen ersten Post ... einfach nur genial ... mfG Quote
mac.wiredcore.at Posted February 27, 2008 Posted February 27, 2008 Hi!Für Deinen ersten Post ... einfach nur genial ... mfG Wie meinen? Oh da hofft man etwas zu bekommen was man haben will und dann wird man verspottet. Ich dachte bei diesem Board richtig zu sein aber naja. Dann werd ich mich halt wieder abmelden und woanders hilfe suchen. Quote
