mandelbrot Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 (edited) Hallo Zusammen Ich bin neu hier, und hoffe, dass ich meine Frage am richtigen Ort poste Vorgeschichte: Mit meinem Humax DVB-C Receiver klappt alles bestens, keine Empfangsprobleme oder so. Problem: Ich habe seit kurzem eine TwinhanDTV Cab-CI 2033 mit Conax Modul und Karte (bin in der Schweiz) gekauft. Dazu natürlich den DVBViewer Kanalscan ging alles bestens, aber nun habe ich bei den meisten Sendern ein stocken des Bildes oder gar kein Empfang. SF1 geht einigermassen aber z.B. RTL2 stockt extrem (Bild und Ton). Ich habe auch diverse Decoder unter DirectX getestet, bringt keine Veränderung. Manchmal habe ich nach Neustart des Programm überhaupt kein Bild mehr. Ich hab auch mal noch mit dem Tool der Twinhan (DTV-DVB MCE CI Setting) rumgespielt, aber irgendwie gibts immer andere Probleme Wie gesagt auf dem Humax, der am selben "Kabelstrang" hängt (via Weiche), klappts einwandfrei. Radio hören geht am PC auch wunderbar. Halt nur der TV Empfang "spuckt"... Als Anhang die beiden supportfiles. Ich hoffe, es kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke und Grüsse Mandelbrot mantis.txt support.zip Edited August 31, 2006 by mandelbrot Quote
NanoBot Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Hi Mandelbrot, Sofern du XP nutzen solltest: Hast du es mal mit dem Microsoft BDA Patch probiert ? http://support.microsoft.com/?kbid=896626 Vielleicht liegt es ja daran. C.U. NanoBot Quote
mandelbrot Posted August 31, 2006 Author Posted August 31, 2006 Hi NanoBot Danke für die rasche Antwort. Ja, ich benutze XP. Leider hat der Patch nichts gebracht Grüsse mandelbrot Quote
Derrick Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Dieses Problem tritt auf, wenn ein Tabellenabschnitt in der PSI-Tabelle (PSI = Program Specific Information), die in die digitalen TV-Signale eingebettet ist, eine Größe von mehr als 255 Byte hat. In diesem Szenario verarbeitet die DirectShow-Komponente "Psisdecd.dll" die PSI-Tabelle nicht korrekt. ..trifft das denn hier überhaupt zu? Der DVBViewer hat doch sein eigenes parsing, oder nicht? Welche modulation haben die betroffenen transponder, oder gibt es bei allen kanälen probleme? Meine frage zielt auf 256-QAM_empfang ab... Quote
Engelbert Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Das Problem wird mit den unzureichenden Decodern für Video (>Auto> !) und Audio (Nero !) zusammenhängen. Unter DirectX Video- und Audio-Decoder nicht auf <Auto> stehen lassen, sondern fest einstellen - so man ordentliche hat. Derzeit empfiehlt sich als Video-Decoder der von Cyberlink (PowerDVD7, Trial genügt), als Audi-Decoder der Ac3Filter: http://www.free-codecs.com/download/AC3_Filter.htm Quote
mandelbrot Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 hi @Derrick ja ist QAM256. ganz sauber läuft kein einziger sender. manche stocken nur so alle 5 sekunden, andere sind nur eine Dia-Show. @Engelbert Habe gestern noch PowerDVD7 installiert und diese Codecs gewählt, brachte leider keine Verbesserung. es spielt bei mir irgendwie keine rolle, was ich dort einstelle, das ergebnis ist immer dasselbe. Ich schaue es heute Abend nochmals an.. Quote
Engelbert Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Für die Darstellung sind Grafikkarte und Decoder das A und O, nicht nur bei Dir. Quote
Derrick Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Wie gesagt auf dem Humax, der am selben "Kabelstrang" hängt (via Weiche), klappts einwandfrei. ..probier doch mal, die karte alleine ohne splitter anzuschliessen. Wenn es dann besser ist, musst du was am signal tun. Directshow muss natürlich auch ok sein, aber manchmal gibt es eben mehrere ursachen, wobei empfangsprobleme sich selten durch software beheben lassen Quote
mandelbrot Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 habe eine ATI X800XT mit dem neusten Omega-Treiber. Ja, heute abend hänge ich nochmals alles hardwaremässig um und teste es nochmals! werde berichten! danke für eure tipps Quote
mandelbrot Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 (edited) hi zusammen ok, ich hab nun den pc direkt ohne umwege an die tv-dose angeschlossen. und was soll ich sagen der empfang ist schon fast perfekt! viel besser als über den splitter.. z.t. gibts immer noch "ruckler", aber nur noch selten... dann brauch ich wohl einen verstärker? könnt ihr mir da was empfehlen? bin wenigstens froh, dass es kein "pc-problem" mehr ist danke euch! Edited September 1, 2006 by mandelbrot Quote
Engelbert Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hat der Humax keinen durchgeschleiften Eingang, an den die PC-Karte ohne Splitter angeschlossen werden kann? Quote
mandelbrot Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 das problem ist, das der humax mit dem tv usw. im wohnbereich steht (und am humax hängt noch der tv für analog empfang) und der pc einen raum weiter. aber ich verlege mal direkt ein kabel durch die hütte, mal sehen obs was bringt. meine freundin bringt mich um ;-) Quote
hdv Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Hallo, handelt es sich bei deinem Splitter um so etwas wie hier, Koax Splitter TV Dann solltest du eher einen Verteiler probieren, so etwas wie hier, 2-fach BK/Antennen-Verteiler. Verstärker sind nicht immer das beste Mittel der Wahl, es gab hier schon Berichte, das einige vor ihrer DVB-C Karte Dämpfungsglieder einsetzen mußten, da scheinbar der Empfänger mit den hohen Pegeln nicht zurecht kam. Aber, dein Humax DVB-C Receiver sollte doch auch den Durchschleifbetrieb ermöglichen, schließe doch die Twinhan an den Antennenausgang des Humax an, wie ist es dann mit dem Empfang? Quote
mandelbrot Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 das mit dem durchschleifen geht eben nicht, habs oben erwähnt. ich habe jetzt den pc ohne umwege an die 2.te dose gehängt (wir haben insgesamt nur 2 im wohnzimmer), aber leider ists immer noch derselbe sch.... ich hab hier mal eine kurze aufnahme gemacht: testfile 7.7MB Quote
Engelbert Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Die Techniker behaupten, die Signale reichten für zwei Empfänger. Bei mir, (richtiger) Splitter in die Wanddose, ein Ausgang zum PC, der andere an den Receiver. Von dem ein Scartkabel für das Digitale an TV, der durchgeschleifte Eingang an dessen Antennenanschluß (analog). Wenn das nicht funktioniert, sind Kabeltechniker gefordert. Quote
mandelbrot Posted September 2, 2006 Author Posted September 2, 2006 (edited) habs nicht hinbekommen und seit ich die karte im pc hab, hab ich probleme mit meinen games. sie stürzen einfach ab oder blockieren völlig bzw. der pc hängt sich auf. hab jetzt die karte wieder ausgebaut und alles läuft perfekt. werd sie bei gelegenheit mal in einem anderen pc ausprobieren, wenn das auch nix bringt, zertrete ich den scheiss danke für eure geduld, aber an DVBViewer scheints nicht zu liegen Edited September 2, 2006 by mandelbrot Quote
Engelbert Posted September 2, 2006 Posted September 2, 2006 Wenn Du selber schon nicht glaubst, daß es am DVBViewer liegt (stimmt), liegt es auch ebenso wenig an der (gar nicht so billigen) TwinHan-Karte. Das liegt eher am Kabel bzw. Deinem System! Quote
mandelbrot Posted September 2, 2006 Author Posted September 2, 2006 bis jetzt hatte ich noch mit nix so viele probleme, wie mit dieser karte. mit diversen analogen karten ging immer alles problemlos und auch sonst bin ich nicht unbedingt so unwissend im bereich informatik, arbeite auch in dieser branche . vorallem läuft mein pc sonst immer sehr gut und ohne jeglich abstürze oder probleme. probiere immer mal wieder neue hardware durch, aber das ist mir noch nie passiert am kabel liegts sicher nicht, dass ist ein neues und kommt von der dose direkt in den pc! wie gesagt, vielleicht liegts ja irgendwie am board oder was weiss ich. die twinhan mag wohl msi nicht werds mal noch in einem anderen pc probieren. sorry, wollte euch nicht auf den keks gehen, dachte halt zuerst an ein einstellungsproblem vom DVBViewer. Quote
hdv Posted September 2, 2006 Posted September 2, 2006 Hallo, sorry, wollte euch nicht auf den keks gehen, dachte halt zuerst an ein einstellungsproblem vom DVBViewer. tust du sicher nicht. Aus Probleme kann jeder nur schlauer werden. liegt es auch ebenso wenig an der (gar nicht so billigen) TwinHan-Karte.ob nun irgendwelche Hardware billig oder teuer ist, so kann die trotzdem Probleme machen. Da es scheinbar ob mit oder ohne Splitter, oder Durchschleifbetrieb keine Besserung gibt, solltest du eventuell mal den Anschluss überprüfen lassen. Wie ich schonmal geschrieben hatte, gab es bei anderen Probleme, stocken und stottern wegen zu hohem Pegel des Signals, denen hatte dann ein Dämpfungsglied geholfen. Die neueseten Treiber hast du sicherlich auch schon probiert. Es liegt doch scheinbar nur an den 256-QAM Sendern, möglicherweise hilft eine andere Anschlußdose. Quote
Engelbert Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 (edited) Das Digital-TV ist ein relativ neues Kapitel und hat mit den analogen nur das Ergebnis gemeinsam. Es ist viel aufwendiger und verlangt sehr viel mehr Kenntnisse (und Gerätschaften). 'Kabel' fängt bei deren Providern an und endet nur in einer (heute oft nicht mehr funktionierenden) Wanddose, zumal derzeit in vielen Kabelnetzen nach und nach Sender auf andere Frequenzen verschoben werden, die der alte Fernseher zwar automatisch findet, nicht aber die PC-Karte (ohne beherztes Eingreifen). Edited September 3, 2006 by Engelbert Quote
