demuxe mit project x
Guest hessen
folgendes problem,
habe filme im ts-format aufgenommen, anschliessend versucht mit project x zu demuxen.
abbruch immer an gleicher stelle, 76% fortschritt bei 1546 mb.
auszug aus log-file
!> PTS Differenz von 43200 (00:00:00.480) zur letzten exportierten GOP festgestellt
!> verwerfe überflüssige B-Frames bei GOP# 9930 / neuer Zeitindex 01:19:21.840
!> an error has occured.. (please inform the authors at 'forum.dvbtechnics.info')
java.io.IOException: Datenfehler (CRC-Prüfung)
at java.io.FileInputStream.readBytes(Native Method)
at java.io.FileInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.fill(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read1(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.FilterInputStream.read(Unknown Source)
at net.sourceforge.dvb.projectx.xinput.XInputStream.read(XInputStream.java:111)
at java.io.PushbackInputStream.read(Unknown Source)
at net.sourceforge.dvb.projectx.parser.StreamParserTS.parseStream(StreamParserTS.ja
va:442)
at net.sourceforge.dvb.projectx.parser.StreamParser.parseStream(StreamParser.java:9
2)
at net.sourceforge.dvb.projectx.parser.MainProcess.processCollection(MainProcess.ja
va:954)
at net.sourceforge.dvb.projectx.parser.MainProcess.startProcessing(MainProcess.java
:366)
at net.sourceforge.dvb.projectx.parser.MainProcess.run(MainProcess.java:151)
Zusammenfassung der erstellten Mediendateien:
=> 1.622.601.668 Bytes geschrieben...
-> es wurden 45 Warn-/Fehlermeldungen ausgegeben.
kennt jemand die lösung
am besten du probierst es mal hier, http://forum.dvbtechnics.info/, dort sitzen die Entwickler von ProjectX, steht ja auch in der 3. Zeile deines Log-Auszug. :)
Dort kann man bestimmt in diesem Fall besser helfen.
:bye:
tach auch !
Nicht, daß ich hdv widersprechen will, denn sein Tipp ist gut.
Allerdings :
Wenn ich mal so etwas habe, nehme ich eine andere Version von PX.
Manchmal geht die neuere besser, manchmal die ältere.
Im Einstaz sind:
0.82.00.03 (Oozon) und 0.90.3.01 Original
Ohne jetzt widersprechen zu wollen, diese Zeile lässt zumindest mal aufhorchen:
Wenn dir sowas bei einer CD unter Windows passiert, kann er sie nicht lesen.
Eventuell ist das File auf der Festplatte beschädigt. Kopiere doch mal die Datei in ein anderes Verzeichnis. Wenn dann Windows auch mit einer CRC Fehlermeldung abbricht, sind wir schlauer. Dann liegt es nämlich an deiner Festplatte...
px von oozoon brachte gleiches ergebnis,
auf anderer festplatte funzt es. evtl. ist die platte defekt.
danke für die hinweise
Wenn die Quell und die Zieldaten auf dem selben Physischen Datenträger liegt, kann es auch vorkommen, daß die Platte aufgrund des ständigen Positionswechsels und dem ununterbrochenem lesen und schreiben sehr warm wird und deshalb nach einer weile aussteigt. Dann sollte aber die Position bei jedem Versuch eine andere sein. Um den städigen Positionswechsel zu minimieren, kannst du in ProjectX die Hauptpuffergröße in den Optionen erhöhen.
Sollte die Stelle auf der Festplatte wirklich defekt sein, sollte die Festplatte es eigentlich automatisch erkennen und den Bereich nicht mehr benutzen. Du kannst ja auch einfach mal die Datei bis zum Abbruch demuxen und die temporären Dateien in ein anderes Verzeichnis verschieben. Dann sollte es beim nächsten mal an einer anderen Stelle abbrechen, da der Datenträger ja anders, als zuvor belegt ist. Ist das der Fall, führe doch einfach mal Scandisk von Windows mit einer intensiven Prüfung aus.
habe mit chkdsk die platte bearbeitet. es wurden clusterfehler erkannt.
px funktioniert jetzt wieder.
ich hoffe jetzt, dass das nicht der anfang vom ende der platte ist.
Nun,
du solltest mal in Betracht ziehen ein Backup zu machen...
Nur für alle Fälle.
