crackmaniac Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 hi, ich habe schon im forum gesucht, aber nur ähnliche probleme gefunden, z.b. dass der ton nicht abgespielt wird, oder sowas. mein problem sieht wie folgt aus: gestern nacht habe ich Extreme Rage aufgenommen auf ProSieben (AC3). den wollte ich heute morgen schauen, als ich den film dann mit dem DVBViewer gestartet habe, kam auch ein bild, das aber leicht verwaschen aussah (also die farben) dass hat sich dann aber innerhalb von einer sekunde in ein klares bild verwandelt. Nur geht es nicht weiter, auch wenn ich nochmal auf Play drücke, bleibt dieses Bild stehen und es tut sich nichts. Weder Bild noch Ton wird abgespielt. wenn ich die datei im VLC abspiele läuft sie. zwar muss ich da auch erst noch den richtigen audiokanal einstellen aber dann geht alles. Ich habe darauf hin ein wenig rumgetestet und herausgefunden, dass dieses Problem nur bei AC3 sendern auftritt normale sender kann ich beliebig aufnehmen und abspielen. Wenn ich im MPEG Format aufnehme, egal ob AC3 oder normal dann läuft zwar der ton, aber das Bild bleibt schwarz. Hingegen im VLC wird es auch wieder korrekt abgespielt. Wenn ich heruntergeladene DivX im DVBViewer anschauen möchte, geht es ohne probleme ich hoffe ich habe dieses Problem nicht irgendwo im Board übersehen, und hoffe natürlich das mir jemand helfen kann. Quote
Griga Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13160&hl= Quote
bergh Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 tach auch ! Der VLC benutzt eigene Direct Show Filter für MPEG 2 und AC3. Der DVBViewer benutz die vom Windows System. Welches DVD Abspielprogramm hast Du installiert? Geht es damit ? Wenn nicht, fehlen diese Filter bei Dir. Quote
crackmaniac Posted September 4, 2006 Author Posted September 4, 2006 also: ich habe powerDVD 7 drauf, und der spielt die sachen auch nicht ab, genau das gleiche Problem wie der DVBViewer zumindest bei der TS-Files bei den Mpeg-Files gibt es keine Probleme. ich habe die Support.zip mit hochgeladen support.zip Quote
gwr Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 (edited) Hi, Mache bitte mal in den DirectX-Optionen einen Haken bei benutze DVBSource für Mpegs. Warum es mit PDVD 7 nicht geht keine Ahnung. Hatte die Trial-Version letztens auch mal installiert, und der Audio-Decoder wollte nicht funktionieren, wollte sich einfach nicht verbinden . War mir dann egal, hab dann PDVD 6 wieder inst. und nur den Video-Decoder getauscht. mfG Gerd Edited September 4, 2006 by gwr Quote
crackmaniac Posted September 4, 2006 Author Posted September 4, 2006 danke, der kleine böse haken wars LOL jetzt läuft es wieder, nochmals besten dank Quote
