Bild beim Streamen nur nach Kanalwechsel
Phr³³k
habe eine Frage zum Streaming via Viewer mit Unicast
Wenn ich im Viewer das Netstream Plugin aktiviere und und auf meinem
Laptop den Viewer als Unicast Client konfiguriere bekomme ich leider erst ein
Bild wenn ich im Client die gleiche Kanalliste verwende und den gleichen Sender
wie am Server einstelle.
Über den VLC Player bekomme ich sofort ein Bild, auch wechselt das Bild 2-3sec nach
dem umschalten auf den Kanal des Servers.
Ich dachte bis jetzt immer es wird nur das aktuelle Bild gestreamt und Kanalfrequenzen
sind eher unwichtig.
Was mache ich da falsch? So muss ich dem Client ja jedesmal sagen was ich grad schaue :bye:
Danke für die Hilfe
Phr³³k
..mit dem plugin ist das nicht anders. Du kannst es ja mit dem dvbserver probieren.
Wird beim NetStream nicht der ganze Transponder gestreamt?
Man kann also auf dem Client einen anderen Sender anschauen als auf dem Server solange dieser auf dem gleichen Transponder übertragen wird. (z.B. Pro7 Sat1. Kabel1)
Bei mir wechselt der Kanal auf dem Client auch nicht den Kanal wenn der Server den Kanal wechselt und habe so nur noch ein schwarzes Bild.
Noch überträgt das netstream plugin nicht den gesamten transponder. Ich denke in den nächsten tagen kommt eine Version raus, die das kann (sollte man bei WLAN aber mit vorsicht geniessen :bye: )
