Intsallationsprobleme
vw.christine
Guten Tag zusammen,
nach einigen Rechnerproblemen habe ich die neueste Version des DVB Viewers installiert und bekomme seit dem weder Bild noch Ton. Ich erhalte beim öffnen die Meldung "Kein DVB - Gerät verfügbar!". In den Optionen kann ich das auch nicht einstellen bzw. finden. Was ist zu tun?
Betriebssystem Windows 2000 Prof.
· genaue Bezeichnung der TV-Karte nebst Treiberversion:
· Technisat SkyStar 2TV, DVB-PC TV Star PCI
· Techsan B2C2 Broadband Receiver Adapter (FCII)
· 4.3.0.9999
· Typ und Chipsatz des Mainboards:
· Mainboard Asus P4B;
· Chipsatz Intel Brookdale i845
· North Bridge: Intel Brookdale i845, South Bridge: Intel 82801BA ICH2
· Grafikkarte nebst Treiberversion:
· NVIDIA GeForce4 MX 420 (64 MB)
· Treiber Vers. 9.1.3.1 vom 1. 6. 2006
Kann mir jemand behilflich sein? Glaube ich bin da überfordert!
Vielen Dank!
Gruß Christine
Edited by vw.christine
Nach dem, was ich in der Support.zip sehe, ist die TechniSat-Software nicht installiert (wahrscheinlich nur der Treiber). Der DVBViewer braucht sie jedoch, um mit der SkyStar2 zu funktionieren.
Danke.
Dann werde ich die gleich mal installieren und weiterprobieren..
Technisat Software installiert, Technisat Viewer funktioniert, Neue Version aber nicht.
Und nun?
In welcher Form nicht? Wenn du Hilfe willst, musst du schon genauere Angaben liefern!!!
Eventuell Optionen -> Hardware -> Suche Geräte, oder (besser) die Datei Hardware.xml löschen (DVBViewer darf dabei nicht laufen).
Falls es nichts nützt, neue Support.zip erzeugen und anhängen.
In der Form, daß die Meldung, wie oben beschrieben immer noch angezeigt wird, kein Bild kein Ton, keine Karte unter Optionen zur Auswahl.
Eventuell Optionen -> Hardware -> Suche Geräte, ... tat sich auch nichts!
Treffer! , Bild und Ton sind nun endlich da!
;):bye: Vielen Dank für die Hilfe, werde nun mal weiter sehen! :bye::bye:
:bye::bye: Vielen Dank für die Hilfe, werde nun mal weiter sehen! :bye::bye:
;) Joo, hat mir auch geholfen... wenn man lange Zeit nicht neu installiert, vergisst man einiges... :bye:
