Bug bei EPG/SiehfernInfo Frequenzeingaben
Dreamer-FLT
Beim Ausprobieren der aktuellen DVBViewer Pro Version 3.5.0.4 in Verbindung mit deren SiehFern Funktionalität (erweitertetes EPG) fiel mir Folgendes auf:
Unter "Einstellungen" > "Optionen" > "EPG/Videotext" > "SiehFern/MHW" gemachte Frequenzeingaben dürfen wohl maximal 5stellig sein. Wenn ich dort eine DVB-C typische 6stellige Frequenz benutzen will, wird dieser Wert zwar in der "setup.xml" (letzter Wert) gespeichert:
<section name="MHW">
<entry name="Frequencies">12363v0,11300v2,113000v2</entry>
</section>
... und auch temporär angezeigt, allerdings übersteht das Alles nicht einen Neustart von DVBViewer (keine Anzeige der Frequenz mehr in den Optionen, IMHO erfolgt auch keine SFI-Auswertung.
Wie kann ich erreichen, dass ich die SFI-Daten mit meiner DVB-C Karte (TechnoTrend DVB-C 1500) auf dem ARTE-Kanal (113 MHz/QAM64 im Hamburger KDG-Netz) mit DVBViewer nutzen kann? Die Angabe der Polarität in besagtem Optionsfenster bezieht sich ebenso wie das Indiz, dass max. 5stellige numerische Frequenzeingaben gemacht werden können, IMHO ziemlich eindeutig auf Satellitenempfang.
Regards,
Dreamer
Edited by Dreamer-FLT
Hi!
Ich hab' leider nur DVB-T (neben Sat) ... aber:
lösch' mal die beiden Sat-Einträge und gib' nur 113 ein bei Anwahl SiehFernInfo ... vielleicht klappt's ... (bei mir wird bei nem "Dummy-Wert -> zB. 826MHz -> 00826... gebunkert). Und dann mind. 5min. warten ..das dauert (zumindest bei Sat - wenn überhaupt was gesendet wird)
mfG
Ich habe ebenfalls DVB-T neben DVB-C, sowohl im Rechner als auch als Settopboxen. Kurzer Abriß meiner bisherigen Tests zum Thema SFI+DVBViewer:
Settopboxen:
DVB-T Technisat Digikorder T1: Frequenz 570MHz (ARTE) = SFI ok
DVB-C Technisat PR-K: Frequenz 113 MHz (ARTE) = SFI ok
DVBViewer:
DVB-T Twinhan 1020 PCI (878 Brooktree): Frequenz 570MHz ARTE = kein SFI
DVB-C Technotrend C-1500 Budget: Frequenz 113MHz ARTE = kein SFI
Testprocedere:
1. Synchron beide Settopboxen auf manuelle SFI-Aktualisierung gestellt um sicherzustellen, das aktuell SFI-Daten gesendet werden. Result: Sowohl unter DVB-T als auch DVB-C kamen die SFI-Daten korrekt rein.
2. Im DVBViewer Verzeichnis die EPG.dat gelöscht
3. In DVBViewer unter "Optionen" > "EPG/Videotext" > "Empfange MediaHighway EPG Daten" angeknipst
4. In DVBViewer unter "SiehFern/MHW" zwei Frequenzen eingegeben (jeweils für DVB-T und DVB-C):
<entry name="Frequencies">11300h2,57000h2</entry>
</section>
5. Jeweils 1h auf ARTE DVB-C und ARTE DVB-T laufen lassen, das EPG außerhalb des Senders ARTE füllte sich nicht
6. Frequenzen von 5stellig auf 3stellig geändert:
<entry name="Frequencies">00113h2,00570h2</entry>
</section>
7. Punkt 5. wiederholt, mit demselben negativen Ergebnis
Ich bin nun ernsthaft der Meinung, das das Einlesen der SFI-Daten unter DVB-C und DVB-T gar nicht funktioniert, da der Parser nur unter DVB-S funktioniert.
Regards,
Thomas
Vielleicht wurde der fall einfach vergessen beim multitunerkonzept ?
Maybe. Es ändert sich aber auch nichts, wenn ich DVBViewer nur auf eine Karte konfiguriere (getestet mit DVB-C). Wie auch immer, vielleicht kann sich das mal jemand ansehen und dabei auch gleich die auf DVB-S zugeschnittende Frequenzeingabe (Optionen > EPG/Videotext > SiehFern/MHW) flexibler gestalten. Zumindest der Bug mit der zwar möglichen 6stelligen Eingabe, aber nach dem Neustart von DVBViwer nicht angezeigten 6stelligen Frequenz verwirrt mich. Polarisationsangaben bei DVB-C auch irgendwie ;-)
Vielleicht sollte man alternativ in diesem Optionsdialog statt Frequenzen einen Fernsehkanal einstellen, so wie es auch die Settopboxen von Technisat tun. Dabei könnte man IMHO ziemlich einfach gleich die Frequenzen etc. vom Channel Scan übernehmen. Das verwirrt den Nutzer nicht mehr, vereinfacht die Sache erheblich und gestattet flexibles Handling von DVB-S versus DVB-C versus DVB-T?
Regards,
Thomas
  • 4 years later...
was ist denn nun mit "siehfern" und den Eingaben von Kabel- und terristischen Frequenzen? Wann wird der Bug endlich behoben? Seit Jahren nichts Neues!!
Wo wird SiehfernInfo denn aktuell per DVB-T ausgestrahlt?
Und auch bei DVB-C habe ich bei Kabel Deutschland im TransEdit Analyzer nichts finden können. Weißt du da eine aktuelle Frequenz?
