Hauppauge WinTV Nova-S Plus findet weder Pro7 noch Sat1
Kane02
Hi Leute,
endlich wieder im Besitz einer TV-Karte und schon Probleme.
Sat1, Pro7 etc. gehen nicht. Warum?
DECT-Telefon abgesteckt - nix.
Auch ein Treiberupdate brachte keine Besserung. Bei meinem Bruder funktionieren die Sender, er hat die gleiche Karte!!!
Hänge an nem Quad LNB von Globo mit integriertem Multischalter.
TV-Karte is direkt daran angeschlossen.
HILFE? Was soll das?
Kane02
Welche noch?
Sicher? die Reichweite kann bis zu 100 m sein.
Sollte es nicht an DECT liegen dann wäre das Support.zip hilfreich.
Welche noch?
DSF geht auch nicht, und am Tel. kanns net leigen, da bei meinem Bruder mit ähnlichem System und gleicher Karte alles geht....
Der EPG funzt nun komischerweise, nur hab ich kein Bild...
Edited by Kane02
Da können ein paar Meter schon einen Riesen unterschied machen.
Lösche mal die epg.dat nicht das es nur gespeicherte Daten sind.
Lade dir mal die aktuelle Kanalliste von hier herunter und überprüfe ob dann MTV und DSF funktioniert.
Funktioniert irgend ein Sender aus dieser Liste?
Genau das gleiche wie vorher. Aber EPG funktioniert definitiv, ich habe nur nen schwarzes Bild und 0 Ton...
Kabel1 und VIVA gehen auch net, was is da los?
Edited by Kane02
1. Hast du die von Tjod gelinkte Kanalliste ausprobiert?
2.Wie ist es wenn du einen neuen Kanalsuchlauf machst?
3. Lasse dir im DVBViewer Pro die Kanalliste nach "Sat+Frequenz" gruppieren, drücke dafür [F8].
Funktioniert ein anderer Sender auf der vertikalen Polarisation? wenn ja welche Frequenzen?
:bye:
:bye:
1. ja
2. genau das gleiche
3. Vertikal scheint Totalausfall zu sein...
Ne IDEE?
Ne IDEE?
1. probiere es an dem Kabel, an welchem der PC deines Bruders angeschlossen ist.
2. vertausche die Kabel dieser beiden Anschlüsse an den LNB Ausgängen
3. Gegentest mit dem Rechner deines Bruders am Kabel, an welchem sonst dein Rechner angeschlossen ist.
:bye:
:bye:
Werd ich morgen tun, thx...
