Kaloschke Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Hi, auf dem Fernseher bekomme ich über den 2. Ausgang der GraKa (X1300 GraKa von ATI) im OSD nur mit VRM9 ein Bild des laufenden Programms. Geht das mit VRM7 prinzipiell nicht oder kann man irgendwo drehen? VRM9 belastet dem XP-Server leider deutlcih mehr als VRM7. Gruß Kaloschke Quote
Tjod Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Eigentlich sollte es auch mit VRM7 klappen aber es könnte sein das VRM7 gar nicht funktioniert und deshalb auf einen anderen Modus ausgewichen wird. Das kannst du mit GraphEdit überprüfen. Quote
Kaloschke Posted September 17, 2006 Author Posted September 17, 2006 Hi, habe ich mir Graphedit mal angeschaut, sehe aber keinen Unterschied zwischen VRM7 und VRM9. Der Ausgang des PowerDVD7-Decoders ist bei beiden Einstellungen mit dem VRM-Eingang verbunden. Habe dazu jeweils eine Datei aufgenommen und in Graphedit geöffnet. Ist das OK so? Gruß Kaloschke Quote
hdv Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Hallo, Und das ist noch längst nicht alles. GraphEdit erlaubt es auch, dem DVBViewer über die Schulter zu schauen. File/ Connect to Remote Graph: Starten Sie den DVBViewer und lassen Sie ihn einen Fernsehsender wiedergeben. Dann starten Sie GraphEdit und wählen File/ Connect to Remote Graph. Es erscheint ein Fenster mit einem rätselhaften Eintrag, den Sie selektieren und dann OK anklicken. Ergebnis: GraphEdit hat sich mit dem Filtergraphen des DVBViewers verbunden und zeigt ihn an. mache das mal, steht so auch in dem Link von Tjod. Einmal mit VMR7 und einmal mit im DVBViewer eingestelltem VMR9. Dann solltest im Videorenderer VMR7 oder VMR9 zu sehen sein. auf dem Fernseher bekomme ich über den 2. Ausgang der GraKa (X1300 GraKa von ATI) im OSD nur mit VRM9 ein Bild des laufenden Programms.wird den auf dem PC Monitor ein Bild angezeigt. PS: es geht doch um das kleine VideoFenster welches auf einigen OSD Seiten erscheint? Quote
