mib Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 (edited) Ca. bei jedem 5. Kanalwechsel minimiert sich die GE Edition bei mir einfach, weiß jemand warum? Des Weiteren lässt sich das Bild nicht vernünftig Zoomen, dass heißt links und oben wird das Bild nicht größer in die anderen Richtungen dehnt es sich jedoch wie gewünscht? Kann man die GE Edition auch normal in der Taskleiste anzeigen lassen und nicht nur als Symbol rechts unten? lg support.zip Edited September 16, 2006 by mib Quote
Tjod Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Des Weiteren lässt sich das Bild nicht vernünftig Zoomen, dass heißt links und oben wird das Bild nicht größer in die anderen Richtungen dehnt es sich jedoch wie gewünscht?Kannst du das nicht über die Position Korrigieren?Kann man die GE Edition auch normal in der Taskleiste anzeigen lassen und nicht nur als Symbol rechts unten?Ein Blick in die Anleitung sagt mir das der Eintrag ShowInTaskBar=1 das bewirken sollte . Quote
mib Posted September 16, 2006 Author Posted September 16, 2006 (edited) Kannst du das nicht über die Position Korrigieren? Also das mit der Position schneidet mir das Bild rechts nur ab verschiebt es aber nicht nach links, nach rechts funkt alles so wie es sollte! Edited September 16, 2006 by mib Quote
Tjod Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Das hört sich so an als ob dieser Bereich durch Monitor/Grafikkarten-Treiber Zoomeinstellungen vorgegeben ist. Werden andere Programme in dem Bereich angezeigt z.B. der windows Desktop wenn der DVBViewer nicht läuft? Quote
Griga Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 VideoRenderer=VMR9 (Mixer disabled) Gibt es die Zoom-Probleme auch mit Overlay oder dem anderen VMR9-Modus? Ca. bei jedem 5. Kanalwechsel minimiert sich die GE Edition bei mir einfach, weiß jemand warum? Sowas habe ich noch nie gehört. Wie wechselst du denn die Kanäle? Quote
mib Posted September 16, 2006 Author Posted September 16, 2006 (edited) Gibt es die Zoom-Probleme auch mit Overlay oder dem anderen VMR9-Modus?Sowas habe ich noch nie gehört. Wie wechselst du denn die Kanäle? also die zoomprobleme lassen sich tatsächlich mit dem normalen VMR9 Modus beheben THX Die kanäle wechsle ich mittels doppelklick auf die kanalliste oder durch klick ins EPG, in beiden Fällen minimieren sich alle Fenster manchmal automatisch, möglicherweise handelt es sich aber um ein Plugin das sich immer in den Vordergrund drängt; werds mal entfernen und weiter überwachen.... Edited September 16, 2006 by mib Quote
hdv Posted September 16, 2006 Posted September 16, 2006 Hallo, Die kanäle wechsle ich mittels doppelklick auf die kanalliste hast du die kleine Maus am unteren Ende des Kanallistenfensters noch nicht endeckt? Siehe hier. Quote
