NeDrY Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Hi! Ich liebe die Funktion von WinMCE, daß permanent ein Timeshift im Hintergrund läuft und aufzeichnet. Der DVBViewer bietet diese Option ja auch, doch wenn ich sie aktiviere habe ich im OSD ncith mehr die normale Funktionalität, sondern die Datei-Wiedergabe-Funktionen. So sind zB die farbigen Tasten und die OSD-OK anders belegt und die ganzen EPG-Sachen sind nur über das Menü erreichbar. Selbst wenn ich nur kurz Pause drücke und dann durch vorspulen wieder zur Live-Ansicht komme bleibt ja Timeshift aktiv und die Tastenbelegung ist falsch. Da ich aber ja TV schaue würde ich es gerne wie bei Fernsehen ohne Timeshift haben. Gibt es eine Möglichkeit dieses einzustellen? Oder kann man das selber ein Script programmieren? Wie wertet das OSD denn aus, welche Funktion zB die Enter-Teste hat? Läuft das über die Methoden IsTimeshift oder IsMediaPlayback? Die ändern dann nämlich ihren Status. Aber ist es möglich sie zu überschreiben, so daß ich Timeshift habe und trotzdem die normalen EPG-Funktionen? Danke! Cheereo NeDrY Quote
airhawk Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Das würde mich auch interessieren. Ein permanentes Timeshift mit den normalen OSD-Optionen des TV-Betriebes wäre schon ziemlich genial. Allerdings ist mir dann noch nicht so ganz klar, wie man dann das Timeshift bedienen soll... evtl über ne "Funktionsgruppen-Umschalttaste" auf der FB ? Markus Quote
Guest Lars_MQ Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Timeshift bedient man ganz normal über die Play, pause, FFw und Rev tasten der FB. Quote
Guest Lars_MQ Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 <entry name="TimeshiftEPGdisplay">1</entry> muss in section OSD in der Setup.xml eingetragen werden (der Viewer darf nicht laufen). Quote
Filico Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Hallo! Noch besser wäre es doch, dass der Viewer automatisch in den Live-TV-Modus zurückkehrt, wenn er das Ende des Timeshifts erreicht hat, ansonsten ist ja der Timeshift immer noch aktiv, wie oben besprochen. Nur so ne Idee von mir! Quote
Guest Lars_MQ Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 wenn er das Ende des Timeshifts erreicht hat, ansonsten ist ja der Timeshift immer noch aktiv, wie oben besprochen Auf keinen fall wird er das. So wie es ist, ist es gut Ich springe oft mal hin und her (wg werbung) und habe keinerlei interesse, das sich plötzlich timeshift deaktiviert (und die datei löscht) nur weil ich per zufall zu weit gesprungen bin... Quote
Filico Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Ich springe oft mal hin und her (wg werbung) und habe keinerlei interesse, das sich plötzlich timeshift deaktiviert (und die datei löscht) nur weil ich per zufall zu weit gesprungen bin...Da hast du auch wieder recht! Meine Idee wäre also nur über einen permanenten Timeshift realisierbar, aber ob dass das ist, was ich will. Hmm! Quote
NeDrY Posted September 20, 2006 Author Posted September 20, 2006 <entry name="TimeshiftEPGdisplay">1</entry> muss in section OSD in der Setup.xml eingetragen werden (der Viewer darf nicht laufen). Ah, super, vielen Dank! Das ist schon mal die halbe Miete. Gibt es jetzt noch eine geheime Option um green & yellow Button im normalen EPG-Modus zu betreiben? Bei Timeshift sind die mit vor- bzw. zurückspulen belegt, was ich ja schon auf den normalen Tasten zum Spulen habe. Klasse wären hier 'Was läuft jetzt' und die 'Kanäle', geht das? Außerdem ein Vorschlag: Die Tasten zum Vor- und Zurückspulen könnten wenn man gerade pausiert als Slowmotion vorwärts und rückwärts dienen, das wäre perfekt. Derzeit sind die deaktiviert wenn ich auf Pause schalte... Cheereo NeDrY Quote
Guest Lars_MQ Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Gibt es jetzt noch eine geheime Option um green & yellow Button im normalen EPG-Modus zu betreiben? Nein, gibt es nicht. Quote
NeDrY Posted September 20, 2006 Author Posted September 20, 2006 Nein, gibt es nicht. Wäre prima wenn Du das auf die Wunschliste fürs nächste Release nehmen könntest, zusammen mit ner Option das ganze dann in den Optionen zu aktivieren Cheereo NeDrY Quote
