GE v2.0.2: IMMER Fehlende Pakete am Anfang
Bladerunner
hi,
wenn ich mit der neuen GE 2.0.1 oder auch mit der 2.0.2 eine aufnahme programmiere, fehlen laut anzeige immer mehrere pakete, mal 2 mal 6, immer nur am anfang der aufnahme.
im log steht z.b. sowas:
17:34:02 Errors: 6 @0,2 MB
17:40:01 Start
17:40:01 Video: 16:9 / 720x576 @0,1 MB
17:40:01 Audio: Stereo / 256 kbps / 48 khz @0,1 MB
17:40:02 Errors: 2 @0,5 MB
17:40:14 Video: 4:3 / 720x576 @6,0 MB
17:41:00 Stop
daher benutze ich noch die alte 1.8.7, da passierte sowas noch nicht.
es muss also an der 2.xx liegen.. da die alte version stabil läuft.
hat noch wer dieses problem?
ciao
etwas wenig Informationen, über deine Konfiguration.
Außerdem gab es dazwischen noch den DVBViewer GE 1.9.4, wie ist es damit?
:excl:
:excl:
Stimmt, die hatte ich wohl übersehen.
Habe die 1.9.4 gerade getestet, und siehe da, das selbe Problem wie mit den 2.xx
Habe nun rausgefunden, dass das nur passiert, wenn die Wiedergabe abgeschaltet ist.
Wenn ich also gleichzeitig kucke und der Timer springt an und nimmt auf, fehlen keine Pakete.
Wiedergabe aus + Timer springt an == Fehlende Pakete (am Anfang)
Ich benutze eine Technisat Skystar2 pci Karte mit aktuellen Treibern.
Ich habe beide, PRO + GE installiert, benutze aber meistens GE
System:
DVBViewer Version: 1.9.4.0
Skydll Path: E:\Programme\DVB\Technisat DVB\bin\Skydll.dll
Skydll Version: 4.4.0.9999
DVBSource Path: E:\Programme\DVB\DVBViewer_PRO-v3.5.0\Filters\PushSource.ax
DVBSource Version: 2.8.0.0
OS: Windows XP (Service Pack 2)
DirectX: 9.0c
Memory: 1023 MB
CPU: Intel® Pentium® D CPU 3.20GHz
CPUSpeed: 3527 Mhz
hallo,
Ich denke mal, daß hängt mit dem initialisieren der Skystar zusammen. Wenn Du die Wiedergabe abschaltest,
gibt der DVBViewer die Karte frei, damit sie für eine andere Instanz oder was auch immer zur Verfügung steht.
Wenn die Aufnahme dann startet, muss die Karte erst wieder initialisiert werden. Dabei holpert es eventuell anfangs ein wenig.
@Griga kann das bestimmt besser erklären. :excl:
Wenn ich zum Beispiel den DVBViewer starte habe ich immer erst ein paar Discos auf der Eigenschaftsseite
des DVBViewerfilters.
mfG Gerd
Edited by gwr
Genau so ist es. Die stottert am Anfang. Bei mir auch. Bislang habe ich noch kein wirklich anwendbares Gegenmittel gefunden. Man könnte höchstens eine ausreichend große Anzahl Datenpakete nach dem Start auf Verdacht verwerfen.
