Nach 20 Minuten plötzlich stockt bei ZDF Bild & Ton bei DSF okay
demokrates
Hallo
folgendes Phänomen
Ich starte die Vollversion von DVBViewer und alles funktioniert erstmal wunderbar. Ich schau z.b. das ZDF an mit einer Signalstärke von 65 % oder das Erste mit 73 %. Nach ca. 10-20 Minuten plötzlich stockt / steht das Bild, Ton ist aus, Signalstärke geht zurück auf ca. 25 %, abundzu flackert sie noch mal kurz auf 65 & aber Bild bleibt stehen & Ton ist weg. Dieses Phänomen habe ich nur bei bestimmten Sendern wie z.b. ZDF, das Erste, Bayerisches Fernsehen.
Schalte ich dann in der Kanalliste um auf einen meiner gut funktionierenden Sender z.b. DSF oder Pro Sieben, dann geht alles wieder wunderbar mit 73 % und zwar endlos lang. Schalte ich nach einer Weile von DSF wieder zurück auf einen Problemsender wie z.B. ZDF, dann ist es nur wieder eine Frage der Zeit, bis wieder das oben beschriebene passiert.
Auch der Transedit-Vorschau-Viewer bringt mir in dieser Problem-Phase nur ein schwarzes leeres Fenster ohne Ton. Deshalb dachte ich schon, dass die Wurzeln des Übels gar nicht im DVB-Viwer liegen ?
Hat einer eine Idee, wie ich meinen Problemsendern längere Sendezeiträume als max. 20 Minuten beibringe ?
support_okay.zip ist während der problemfreien DSF-Zeit gemacht worden
support_defekt.zip ist während der problematischen ZDF-Zeit gemacht worden
Vielen Dank vorab fuer Eure kurze Rueckmeldung
Joerg Bucher
Bytes sind Silber, Miteinander Reden waere Gold
-------- DVB-Karte -----------------------------------------
Technisat
TechniSat SkyStar2 (B2C2)
Model: SKY2PC
P/N: 92100-20010
REV: 2.3
Artiklnr: 0001/4094
serienNr. 0600038628
--------[ CPU ]-----------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ 2000 MHz (10 x 200)
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Auslastung:
CPU #1 9 %
--------[ CPUID ]---------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Athlon 64 Processor 3000+
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 06/25/2004-SiS-755-6A7I3E1AC-00
Motherboard Name ECS 755-A2
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Steckplätze 2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 220 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz SiS755
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 511 MB
Belegt 380 MB
Frei 130 MB
Ausgenutzt 74 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1247 MB
Belegt 384 MB
Frei 862 MB
Ausgenutzt 31 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1758 MB
Belegt 765 MB
Frei 993 MB
Ausgenutzt 44 %
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz SiS 755, AMD Hammer
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 8T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 256 MB (DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 256 MB (DDR SDRAM)
AGP Eigenschaften:
AGP Version 3.00
AGP Status Aktiviert
AGP Durchsatzgröße 128 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 8x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
--------[ Grafikprozessor (GPU) ]---------------------------------------------------------------------------------------
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte ATI Radeon 9200 Pro (RV280)
GPU Codename RV280
PCI-Geräte 1002 / 5960
Transistoren 36 Mio.
Fertigungstechnologie 0.15u
Bustyp AGP
Speichergröße 128 MB
GPU Takt 238 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 4
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 1 (v1.1)
Pixel Shaders 1 (v1.4)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v8.1
Pixel Fillrate 952 MPixel/s
Texel Fillrate 952 MTexel/s
Bustyp DDR
Busbreite 64 Bit
support_okay.zip
support_defekt.zip
verwendest du die USB Variante der SkyStar?
Dann könnte es an den hohen Datenraten bei den Öffentlich Rechtlichen liegen, die mittels USB1 nicht übertragbar sind.
:excl:
:excl:
Nein, es handelt sich um eine einsteckbare PCI-Karte
