kein Sender
Universal
Hallo Leute,
habe mir eine Hauppauge Nova-S Plus gekauft. Mit den Treibern von Hauppauge kann ich mit WinTV alle Sender empfangen - jedoch werden diese nur im 16:9 Format angezeigt. Natürlich hatte ich mir als Erstes auch den DVBViewer zugelegt - is eh besser.
Mit den MCE-Treibern von Hauppauge und dem "installierten" MCE_Enabled-REG wurde die Nova-S Plus im DVBViewer erkannt, jedoch findet er bei einem Sendersuchlauf nix. Ich habe Frequenzen manuell gescannt = nix. Komisch ist nur, dass ich nun eine Senderliste vom Astra 19,2° habe - dieser Sattelit ist auch der richtige, aber bei den ausgewählten Sendern passiert auch nichts.
Kann mir da jemand helfen?
Danke im Voraus und Gruß
Uni
Es werden weitere Informationen benötigt:
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl=
Das System besteht aus folgenden Komponenten:
CPU: AMD Athlon XP 3200+
RAM: 1024 MByte
Board: Gigabyte GA 7NNXP - nForce 2 Ultra
Sound: CreativeLabs live Player 5.1
Grafik: ATI Radeon X800 PE
OS: WinXP Pro SP2 mit Hotfixes und Patches
Anbei habe ich auch ein paar Dateien hochgeladen. Folgende Files konnte ich aber nicht finden:
- windowdef.xml
- hardware,xml
- OSD.log
Reichen diese Infos erstmal?
Gruß und Danke
Uni
Server.xml
Setup.xml
usermode.ini
du solltest das Support-Tool ausführen, dann werden die Dateien alle eingesammelt!
Desweiterin verwendest du den Usermode=2
:bye:
Bitte lade die vom tool erstellte zip-datei hoch, es fehlen die wichtigsten sachen.
Guten Abend liebe DVBViewer-User,
ich muss mich nun wohl entschuldigen. :bye: Heute habe ich den Viewer gestartet und plötzlich sind alle Sender da und können auch angesprochen, aufgenommen usw. werden. :)
Ich hatte ein Problem bei SAT1, PRO SIEBEN und KABEL1. Kurz überlegt - es ist mein DECT-Telefon. Jetzt wollte ich mal Fragen warum dieses Problem auftritt. Ich bin der Meinung, dass ich sehr gutes isoliertes TV-Kabel genommen habe. Es klappt alles - es interresiert mich nur.
Vielen Dank und Gruß
Uni
