DVBViewer findet ab und zu die TerraTec Cynergie 1200 DVB-S nicht
Ichthys
ich nehme öfters Sendungen mit dem DVBViewer auf, da die zu Zeiten laufen, wo ich nicht da bin.
Und es war jetzt schon 2 mal so, dass der DVBViewer die Karte nicht gefunden hat und deshalb die aufnahme nicht lief.
Beim ersten mal war ich zufälligerweise dabei und da kam immer die Meldung "keine DVB-Karte gefunden".
Kann ich etwas dagegen machen?
Weiter unten schreibt GRIGA, daß es für die C-Version neue Treiber gäbe. Vielleicht auch für Deine S?
Nun, ich habe den neuen Treiber installiert.
Vielleicht hilft es ja.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, woran es liegen könnte?
Eine mir bekannte Möglichkeit ist das Unvermögen des OS, nach mehrfachem Standby/Ruhezustand wieder alle Prozesse sauber zu reinitialisieren.
Anders gesagt, ich soll erst mal den Rechner richtig herunterfahren und danach erst wieder in den Ruhezustand schicken.
Schaden kann es ja nicht.
Weißt Du eigentlich, warum, bei mir jedenfalls, viele der angezeigten Radiosender nicht funktionieren?
An der Karte kann es jedenfalls nicht liegen, da die Sender bei dem von Terratec mitgeliefertem Programm funktionieren.
Auch bezüglich der Radiosender würde ich TransEdit samt Anleitung (!) aus dem Mitgliederbereich verwenden.
Damit lassen sich die fraglichen Sender begutachten und testen.
Also dass mit dem herunterfahren hat leider nicht geholfen.
Heute war es wieder das selbe.
Keine Aufnahme, da DVBViewer die Karte nicht gefunden hat. ):
Höchst dubios!
Zuerst würde ich mal die neue PRO 3.5.10 installieren und alle Einstellungen kontrollieren.
Wenn es dann immer noch Probleme gibt:
Erstelle mal mit dem SupportTool die support.zip in Deinem Verzeichnis und poste die hier:
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl=
Vielleicht findet sich da ja ein Hinweis!
Und wo kann ich die runterladen?
Im Mitgliederbereich steht immer noch die Version 3.50 zum runterladen zur Verfügung.
So, hatte in den letzten Tagen zu tun und habe es erst jetzt geschaft.
Hier habt ihr die Datei!
Edited by Ichthys
Update zuerst en DVBViewer Filter (pushsource.ax) auf V 2.8.1, nach Vorschrift auch registrieren: siehe Fehler in DVBViewer.log)
Stelle dann den Audio-Renderer zurück auf 'Default DirectSound Device'.
Dein (älterer) Cyberlink Audio-Decoder ist zumindest weniger geeignet.
Derzeit empfiehlt sich als Video-Decoder der von Cyberlink (PowerDVD 6 besser noch 7, Trial genügt), als Audi-Decoder beide male der Ac3Filter:
http://www.soft-ware.net/multimedia/audio/...licht=AC3Filter
Also der Cyberlink-Dekorder stammt von Power DVD 6.
Kann natürlich mir trotzdem die 7er raufmachen.
Den Rest stelle ich gleich mal ein.
Achja, die Sender funktionieren.
Ich dachte immer, dass die vorhandene Senderliste aktualisiert wird, aber er hat stattdessen eine neue erstellt, die ich aber ständig übersehen habe. Jetzt gehen alles Sender und es belibt nur noch das Startproblem.
Edited by Ichthys
So, ich habe es gemacht.
Und das erste, was DVBViewer von sich gegeben hat, war "kein DVB-Gerät verfügbar!".
Oder muss ich nach der Installation des neuen Filters den PC neustarten?
Ich habe bloß DVBViewer neugestartet.
Lösch mal Deine Hardware.xml und lass nach dem PRO-Neustart unter Hardware Geräte suchen. Vielleicht hilfts?
Ansonsten bitte nochmal die dann aktuelle support.zip.
Edited by Engelbert
SO, habe ich jetzt gemacht.
Ich hoffe, dass es geholfen hat.
Wenn nicht, melde ich mich.
Vielen Dank!
  • 3 weeks later...
Also leider wieder das selbe Theater.
Hier ist die aktuelle Support.Zip.
Ich glaube, dass wohl das Programm ein Problem mit der Karte hat, den irgendjemand hatte mir mal geschrieben, dass er das selbe Problem mit der Karte und den DVBViewer.
Aber ich lasse mir gerne eines besseren belehren.
