olli0077 Posted September 22, 2006 Posted September 22, 2006 Nachdem ich es nun endlich geschafft habe, so eine Karte zuerbeuten. Habe ich noch zwei Probleme Sie mit dem DVBViewer richtig zum laufen zu bewegen. 1. Bei jeden DVB-S2 Kanal habe ich keinen AC3 Ton, es geht nur mit dem Cyberlink Decoder, wenn ich diesen auf Stereo Ausgabe stelle, bei SPDIF gibt es gar keinen Ton. Ebenso mit dem AC3 Filter oder FFdShow. 2. Wenn ich den Rechner in den Ruhestand versetze, und den DVBViewer im Anschluß wieder öffne, kann er keinen Kanal mit der S-3200 mehr tunen. Ich benutze die 3.5.0.4 mit einer anderen Verion des Pro habe ich HDTv Kanäle gar nicht zum laufen bekommen. Hardware: Athlon 4400 X2, 1 GB RAM, ASUS A7V, Technorent S-3200 DVB-S2, SkyStar 2 Quote
Oliver B Posted September 22, 2006 Posted September 22, 2006 Das Problem das die Karte nach dem Ruhezustand nicht mehr funktioniert habe ich auch. Denke das ist der Treiber. SPDIF klappt bei mir einwandfrei. Quote
olli0077 Posted September 22, 2006 Author Posted September 22, 2006 --> QUOTE(Oliver B @ Sep 22 2006, 08:40 PM) <{POST_SNAPBACK}> Das Problem das die Karte nach dem Ruhezustand nicht mehr funktioniert habe ich auch. Denke das ist der Treiber. SPDIF klappt bei mir einwandfrei. Was für einen Filter benutzt du denn für den AC3 Ton? Quote
Oliver B Posted September 22, 2006 Posted September 22, 2006 Den von Cyberlink, im Codec dann auf SPDIF gestellt. Quote
mitsu Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 --> QUOTE(Oliver B @ Sep 22 2006, 09:40 PM) <{POST_SNAPBACK}> Das Problem das die Karte nach dem Ruhezustand nicht mehr funktioniert habe ich auch. Denke das ist der Treiber. SPDIF klappt bei mir einwandfrei. There is a solution for this: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...st&p=108826 Quote
