klausb Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Ich probier seit längerem immer mal Internet Radio zum laufen zu bringen. Mit mässigen Erfolg. Nachdem ich immer mal Hänger beim Laden von Playlist files (.pls) hatte, habe ich auch mal probiert die URLs aus dem pls file direkt zu öffnen. Dabei hängt sich aber DVBViewer auf. Zu den Details: Ich lade mir die pls Datei von www.smoothlounge.com (linke Seite). Das file sieht so aus: [playlist] numberofentries=5 File1=http://213.251.187.11:80 Title1=SmoothLounge.Com: For The Chill Of It (by Smoothjazz.Com) Length1=-1 File2=http://213.251.174.54:8708 Title2=SmoothLounge.Com: For The Chill Of It (by Smoothjazz.Com) Length2=-1 File3=http://213.251.185.162:80 Title3=SmoothLounge.Com: For The Chill Of It (by Smoothjazz.Com) Length3=-1 File4=http://66.232.110.34:8000 Title4=SmoothLounge.Com: For The Chill Of It (by Smoothjazz.Com) Length4=-1 File5=http://213.251.185.156:80 Title5=SmoothLounge.Com: For The Chill Of It (by Smoothjazz.Com) Length5=-1 Version=2 Der erste URL in Winamp geht prächtig, aber DVBViewer hängt sich damit auf. Den Hänger kann ich mit 3 DVBViewer-Installation reproduzieren. Alle mit der Version 3.5.0.1. Dann habe ich mal versucht, des pls file in die Playlist zu importieren. Mal abgesehen davon, dass die ganzen Zeilen wie Length1, Length2 usw. als Playlist-Einträge vorliegen, lässt sich ser URL hier auch nicht abspielen. Bei wem klappt den Internetradio? Fehlen mir da spezielle Codecs? Ich habe mal vom Shoutcastfilter von Radlight gehört. Aber deren .org Domain ist nicht erreichbar oder tot. Brauch ich diesen Filter? Danke für jeden Tip und Gruss, klaus. Quote
klausb Posted September 25, 2006 Author Posted September 25, 2006 Kann mal jemand zumindest die URLs bei sich probieren, um zu verifizieren, dass es an meiner Installation liegt (oder nicht liegt)? Gruss, klaus. Quote
Benson Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 (edited) http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...=12765&st=0 In dem Topic gibt es im 2. Post eine Anleitung, wie es funktioniert. Diese zusätzlichen Parameter mußt du entfernen und die Playlist als .m3u abspeichern. Edited September 25, 2006 by Benson Quote
klausb Posted September 25, 2006 Author Posted September 25, 2006 (edited) Hi Benson, danke für den Reply. Das Posting kannte ich allerdings schon. Da kamen auch initial die Hänger. Deswegen habe ich mal die non-OSD Variante probiert und so einen URL direkt via File - Open URL eingegeben. Und da hängt es auch. Was mich nun zu der Frage führte, ob das auch bei anderen passiert. Ich will erstmal testen, ob bei mir grundsätzlich das Streaming-Radio klappt. Danach mach ich dann playlists draus. Zum Abschluss nochmal die Bitte, die obigen URLs mal bei sich auszuprobieren. Danke & Gruss, klaus. Edited September 25, 2006 by klausb Quote
Tjod Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 Also bei mir funktioniert es nicht aber das bedeutet nicht viel da bei mir einige Streams nicht laufen die bei anderen keine Probleme machen. Weiß bisher auch nicht woran das genau liegt da die Streams mit Mediaplayer und Winamp laufen. Quote
klausb Posted September 26, 2006 Author Posted September 26, 2006 Hi Tjod, danke für den Test. Mir sagt das zumindest so viel, dass es wohl am DVBViewer liegt. Deswegen die Bitte an die Entwickler, doch mal kurz ein Auge auf dieses Problem zu werfen. Gruss, klaus. PS: @Tjod: gehen bei Dir denn andere Streams, die ich mal testen könnte? Quote
hackbart Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Kannst du bitte die aktuelle Betaversion nutzen? Weil ich bin mir sicher das ist unlängst behoben. Getestet mit Shoutcast und auch mit ASF Radiosendern. Quote
klausb Posted September 26, 2006 Author Posted September 26, 2006 Hallo Hackbart, mit der neuen beta gibt es zwar keine haenger mehr, aber man hoert nix. Der stream den ich probiert habe ist dieser: http://213.251.187.11:80. Winamp spielt mir was vor. DVBViewer bleibt stumm. Unten links in der Statusanzeige sieht man aber den "Sendername" vom Shoutcast stream. Muss ich auf andere Audio-Optionen achten? TV oder MP3 hoert man bei meinem aktuellen Setup gut. Gruss, klaus. Quote
klausb Posted September 28, 2006 Author Posted September 28, 2006 @Hackbart, kann es sein, dass dein Fix noch nicht ganz fertig ist? Gruss, klaus. Quote
klausb Posted September 30, 2006 Author Posted September 30, 2006 Nehm alles zurück! Es geht bei einem frischen XP. Irgendwas mit meinen Audio-Settings is futsch. Mir würde nun helfen, was für Audio-Decoder das Streaming radio nutzt. Bzw. welchen Audio-renderer. Ich kann MP3's abspielen, aber beim Shoutcast radio ist Ruhe. Was ist da anders??? Gruss, klaus. Quote
