Keine Playlist
Zeremonienmeister
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass in DVBViewer Pro 3.5 meine Playlisten im HTPC Modus unter Musik -> Playlists nicht angezeigt werden.
Ich habe in den Optionen den Richtigen Ordner für die Playlists angegeben, hab die Listen dort auch schon in unterschiedlichen Formaten (wpl, m3u) drinnen liegen, aber das Fenster im DVBViewer ist immer leer. Wenn ich über das Kontextmenü -> Playlist -> Playlist anzeigen gehe, kann ich die Listen auswählen und die Titel werden angezeigt.
Was kann das sein?
  • 1 month later...
ich hab das gleiche "Problem".
Schade, dass es bisher noch keine Antworten darauf gab.
Wo kann ich denn die Musik-playlists überhaupt sehen?
Weil ich hab zwar den Pfad eingestellt, finde aber nicht raus, wo ich das sehe.
Grüße
Wieso weiß ich nicht aber wenn du unter Optionen>Musik Erweiterungen die Playlist Endungen löscht und neu einträgst kannst du sie bei den Musikdatein aufrufen und man landet in Playlist Menü bis zum Neustart des DVBViewer kann man die Playlisten dann auch über das Playlist Menü aufrufen.
Das beschriebene Problem besteht aber schon seit geraumer Zeit.
So ich hab mir das noch mal genau angesehen und die Ursache gefunden.
Die Playlisten werden erst bei der Musik mit angezeigt wenn die setup.xml
bei <section name="Musicfiles"> den Eintrag <entry name="Extensions"> enthält.
Das ist aber erst ab der ersten Änderung bei Optionen>Musik Erweiterungen der Fall.
Wieso die Playlisten nicht einfach über den Playlist Eintrag aufzurufen sind kann ich nicht ermitteln.
