Tjod Posted October 4, 2006 Posted October 4, 2006 Da es in der aktuellen Version des DVBViewers des ein weiteres Fenster gibt, den Kanal Editor wäre es schön wenn dieses auch vom Launcher berücksichtigt würde. Außerdem wäre es schön wenn es möglich wäre mehrere Kopien (Launcher.exe,Launcher2.exe) im DVBViewer Verzeichnis zu haben die jede ihre eigene Konfigdatei hat so das man sich eine Verknüpfung für jeden Monitor anlegen kann. Oder eine Lösung mit Startparametern. Quote
Griga Posted October 5, 2006 Posted October 5, 2006 wäre es schön wenn dieses auch vom Luncher berücksichtigt würde. Beim Essen soll man nicht programmieren Quote
Tjod Posted October 5, 2006 Author Posted October 5, 2006 Ja das a hat gut geschmeckt Sollte natürlich Launcher heißen. Quote
Hartwig Posted October 5, 2006 Posted October 5, 2006 Meinst du damit das alte Tool, was mal dazu gedacht war, um die Fenser immer wieder zurück auf den ersten Monitor zu holen?? Quote
Tjod Posted October 5, 2006 Author Posted October 5, 2006 Ja genau ich verwende es, da bedingt durch meine Monitor Konstellation es regelmäßig Passiert das die Kanalliste und manchmal auch die anderen Menüs so weit nach oben rutschen das ein teil oben abgeschnitten wird und man sie auch nicht mehr verschieben kann. Und das Programm erspart mir das ständige von Hand korrigieren der Werte. Natürlich wäre es schöner wenn der DVBViewer das selber überprüfen könnte aber das ist derzeit nicht möglich. Quote
Hartwig Posted October 5, 2006 Posted October 5, 2006 OK, dann paß ich den morgen mal an und lade den neu hoch. Hab den Quelltext gerade nicht hier. Quote
hdv Posted October 5, 2006 Posted October 5, 2006 Hallo, da bedingt durch meine Monitor Konstellation es regelmäßig Passiert das die Kanalliste und manchmal auch die anderen Menüs so weit nach oben rutschen das ein teil oben abgeschnitten wird und man sie auch nicht mehr verschieben kann.Und das Programm erspart mir das ständige von Hand korrigieren der Werte. falls es auch mal bei anderen Programmen passieren sollte, benutze die Tastenkombination ALT + LEERTASTE, dann erscheint ein Menü -> Verschieben, (welches auch mittels Rechter-Maustaste in der Taskleiste aufrufbar ist). Allerdings funktioniert die Tastenkombination auch bei Fenstern die nicht mittels Taskleiste erreichbar sind. Quote
Tjod Posted October 5, 2006 Author Posted October 5, 2006 @Hartwig Danke, ich noch einen kleinen Fehler gefunden und zwar gibt es Probleme mit Sonderzeichen und zwar wird zwar wird aus <entry name="Videocodec">Sonic Cinemaster® DS Video Decoder</entry> das hier <entry name="Videocodec">Sonic Cinemaster® DS Video Decoder</entry> bis auf das die Datei wächst habe ich aber noch keine Auswirkungen gemerkt das war schon mal länger hatte es zu Testzwecken nur schon mal gelöscht. @hdv Dein Tipp hilft leider nicht da ich zwar so das Verschieben-Kreuz erhält aber mit dem kann man das Fenster aber auch nur oben fassen um sie zu verschieben hat also keinen Effekt außer das sich das aussehen des Cursors ändert. Liegt vielleicht daran das ich das Windows Design Klassisch verwende da ich das Standard Design schrecklich finde. Quote
hdv Posted October 5, 2006 Posted October 5, 2006 Hallo, Tjod, da ich zwar so das Verschieben-Kreuz erhält aber mit dem kann man das Fenster aber auch nur oben fassen um sie zu verschieben hat also keinen Effekt außer das sich das aussehen des Cursors ändert.Liegt vielleicht daran das ich das Windows Design Klassisch verwende da ich das Standard Design schrecklich finde. ich nutze auch das alte klassischen Design. Mittels der Cursor/Pfeil Tasten kannst du das Fenster verschieben. Ich glaube es ist so, das, hinter welcher Bildschirmkante sich das entsprechende Fenster "versteckt" erscheint auch das Pulldown Menü, also kann man in etwa abschätzen in welche Richtung man mit dem Cursor klicken muß. Quote
Hartwig Posted October 6, 2006 Posted October 6, 2006 Das lag noch an den alten Dateien für den XML Kram und ist bereits behoben. Quote
Hartwig Posted October 6, 2006 Posted October 6, 2006 So, hab den alten Link mal direkt durch einen Anhang ersetzt http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13168 Das mit dem Umbenennen ist drin, die XML Sache wurde aktualisiert und das eine fehlende Fenster ist jetzt auch drin. Quote
mcr42 Posted May 31, 2007 Posted May 31, 2007 Ahoi, Kann es sein, daß der Launcher beim Server-Umzug verlorengegangen ist ? Der Link zeigt irgendwie ins Leere. Gruß M. Quote
hdv Posted May 31, 2007 Posted May 31, 2007 Hallo, der Abruf der Launcher.zip von diesem Beitrag aus, funktioniert http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...ost&p=99506 Den DVBViewer auf einem bestimmten Monitor starten lassen. Quote
mcr42 Posted May 31, 2007 Posted May 31, 2007 der Abruf der Launcher.zip von diesem Beitrag aus, funktioniert Sicher ? Ich krieg immer "you do not have permission to use this feature". Und mein Kollege mit seinem Login auch. Gibts hier vielleicht noch nen Pro-User-Status ? G M Quote
Hartwig Posted June 1, 2007 Posted June 1, 2007 Dann mußt du dir wohl erst noch die goldene Anstecknadel verdienen. Oder du nimmst einfach diesen Link hier Quote
mcr42 Posted June 1, 2007 Posted June 1, 2007 Dann mußt du dir wohl erst noch die goldene Anstecknadel verdienen. Davon steht aber nichts in den FAQ ! Danke. Funktioniert. Quote
mason Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 kann es sein das mit der neuen DVBViewer version das tool nicht mehr funktioniert ? hat unter 3.8 die ganze zeit sauber funktioniert und war mir wirklich eine hilfe (nochmal danke dafuer). unter 3.9 startet das tool den dvbwiever dennoch immer auf dem 2ten bildschirm! (sehr unschoen weil ich immer ins wohnzimmer rennen muss wenn ich mal schnell was umzukonfigurieren habe) Quote
Tjod Posted October 23, 2007 Author Posted October 23, 2007 Das Funktioniert glaube ich nur in UserMode=0. Wenn es nur um andere Fenster geht (Optionen usw.) da wurde was geändert. Um das alte verhalten zurück zu erhalten ist ein eingriff in die setup.xml nötig guck mal in die Tweaks.txt. Quote
Hartwig Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 Das Programm ist ja eigentlich schon sehr alt. Ich gucke es mir nachher mal an, eventuell muß es angepaßt werden. Quote
Hartwig Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 Das programm funktioniert nur in Usermode=0. Ansonsten funktioniert es aber noch. Ich ergänze das gleich mal entsprechend Usermode 1 und 2. Quote
Hartwig Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 Neue Version hier: http://www.DVBViewer.com/hartwig/launcher.zip Habe einfach die alte Zip Datei ersetzt. Quote
ghostadmin Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 Was noch sehr schön wäre, wenn man DVBViewer per Kommandozeile im Fullscreen starten lassen könnte. Eigentlich brauchts da nur /f bei DVBViewer.exe aber das startet ja der Launcher schon. Quote
Tjod Posted December 20, 2011 Author Posted December 20, 2011 /f gibt es nicht das muss wenn -f sein. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kommandoparameter Sonst: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Allgemein#Starte_im_Vollbild Quote
ghostadmin Posted December 21, 2011 Posted December 21, 2011 Stimmt, hatte mich verschrieben. Habe allerdings immer noch ein Problem. Ich benutze MCE und möchte DVBViewer starten z.B. per batch: @echo off taskkill /f /im ehtray.exe taskkill /f /im ehshell.exe start /wait "DVBViewer" "C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBViewer.exe" -f start c:\windows\ehome\ehtray.exe start c:\windows\ehome\ehshell.exe exit Jetzt ist das Problem das man in DVBViewer.exe nicht den Bildschirm einstellen kann wo es startet und der launcher wartet nicht (start /wait) d.h. es läuft dann MCE im Hintergrund weiter was dann wieder Probleme bei der Steuerung wegen Doppelbelegung der Tasten gibt. Und das andere ist das DVBViewer auf dem 2. Bildschirm nicht so wirklich ruckelfrei läuft so wie TV in MCE. Ich habe schon EVR Custom eingestellt und verschiedene Renderer, man hat immer ein übles stottern. Den MPC bekomme ich auch erst ruckelfrei wenn Vsync und exakter Vsync an ist, vielleicht benutzt DVBViewer gar kein vsync. Quote
Tjod Posted December 21, 2011 Author Posted December 21, 2011 Starte den DVBViewer erst mal auf dem richtigen Monitor. Entweder gleich maximiert (Optionen) oder über einen zweiten Aufruf mit Parameter. Quote
ghostadmin Posted December 21, 2011 Posted December 21, 2011 Das Ding ist halt das ich DVBViewer auf 2 verschiedenen Bildschirmen nutze, entweder auf dem Arbeitsbildschirm als Fenster oder auf dem Beamer in Vollbild. Könnte man DVBViewer.exe mit eigenem Parameter auf einen bestimmten Schirm schicken, wärs simpel. Quote
