Übriger Platz auf HDD bei Timer
Napstar195
Hallo Leute,
naja steht eigentlich schon alles oben.
Möchte einfach immer wissen wieviel Platz noch auf der HDD vorhanden ist wenn ich eine Aufnahme programmiere
Wenn Du das Video Recorder Plugin verwendest, kann man den noch freien Platz ablesen.
das dürfte schwierig sein, da es nicht von vornherein klar ist, mit welcher Datenrate gesendet wird.
Den das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Machst du z.B. eine Aufnahme von ZDF und ProSieben, jeweils eine Stunde lang, wird die Aufnahme, in Bezug auf die Dateigröße, von ZDF sehr wahrscheinlich fast doppelt so groß sein.
Wenn Aufnahmen laufen kannst du in der Rekorder-Kontrolle sehen, wieviel Zeit etwa noch zur Verfügung steht.
Zu finden links bzw. rechts neben dem REC Button, je nachdem welche Version des DVBViewer du verwendest, Pro oder GE.
Diese Angaben wird sich aber möglicherweise öfter ändern, den je nachdem wie hoch die Datenrate gerade ist,
spiegelt sich dies auch bei der verfügbaren Zeit wieder.
Servus!
Mal 'ne andere Idee: Speicherwarnung.
Sobald der Festplattenplatz unter einen einstellbaren Wert fällt, z.B. nach einer Aufnahme oder auch nach dem Start des Viewers eine Speicherplatzwarnung im OSD anzeigen...
mfg,
daflory
