Timeshift datei nach Sender abspeichern?
Fraenki23
Hallo
Ist es möglich die Timeshiftfunktion so abzuspeichern daß man erkennen kann welcher Sender und wie die Sendung beim starten heist. Wenn der Rechner den ganzen tag läuft und immer wieder mal umgeschaltet wird ist es schwer wenn man später mal auf etwas zurückgreifen möchte.
Ist es Möglich die TS Datei auch bei Senderwechsel zusammen zu lassen so daß es nur eine Timeshiftdatei gibt?
Ist es möglich daß man die Timeshift Datei automatisch nach einer bestimmten GB von hinten her löscht daß man nicht immer wieder die Dateien von Hand löschen muß?
Danke Fränki
Guest Lars_MQ
Nein, Die datei besteht aus TS-Stream daten, da jeder Sender andere Daten (PIDs) hat, ist das unmöglich. Du versuchst ja auch nicht 5 jogurts verschiedener geschmacksrichtungen in eine schüssel zu schmeissen und sie nachher wieder nach geschmack geordnet in jeweils einen becher zu bringen, oder? ;)
Nein, das ist auch nicht möglich. Aber Du kannst dir durchaus ein script schreiben, das bei einer kanalumschaltung den timeshift ordner nach deinen vorstellungen aufräumt.
