corkscrew Posted October 9, 2006 Posted October 9, 2006 Hallo, ich habe ein lustiges Problem mit meinem frisch installierten DVBViewer Pro (mit dem GE auch). Bei allen Sender, die nicht mit einer Auflösung von 720x576 ausgsstrahlt werden, sehe ich nur Pixelsalat mit einigen korrekt angezeigten Zwischenbildern. Sieht aus, als seien die Zeilen irgendwie verschoben. Die Signalstärke ist gut. Irgendwas zwischen 80 und 90%. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Mein Setup: DVBViewer Pro 3.5.0.1 (beta) Freecom DVB-T USB-Stick Ich wohne in Bremen. Folgende Sender sind OK (alle 720x576): arte Das Erste rb TV Phoenix RTL Television RTL2 Super RTL VOX SAT.1 N24 ProSieben KABEL1 Nicht OK sind: NDR FS NDS (704x576) WDR Köln (704x576) MDR FERNSEHEN (704x576) hr-fernsehen (704x576) ZDF (704x576) 3sat (704x576) Doku/KiKa (704x576) TERRA NOVA (544x576) TELE 5 (480x576) Eurosport (704x576) MonA TV (704x576) Quote
hdv Posted October 9, 2006 Posted October 9, 2006 Hallo, stelle einen anderen Video-Decoder oder anderen VideoRenderer ein. optionen -> DirectX. Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl= Support-Tool ausführen! Quote
Griga Posted October 9, 2006 Posted October 9, 2006 Du verwendest einen Videodecoder, der die Umschaltung der Auflösung "on the fly" nicht verkraftet. Abhilfe: - Optionen -> DirectShow (bzw.DirectX) -> Videoformat-Erkennung aktivieren. Dann gibt der DVBViewer dem Dummdecoder Nachhilfe. Verzögert die Senderumschaltung etwas. oder (besser): - fähigeren MPEG2-Videodecoder verwenden. Quote
corkscrew Posted October 10, 2006 Author Posted October 10, 2006 Danke! Ich hatte schon an den Einstellungen gedreht. Aber auch das Ein- und Aussschalten der Formaterkennungen half nicht. Ich habe jetzt die Demoversion des Elecard MPEG2 Decoders installiert. Und: Es funktioniert. Auch wenn ich den Elecard gar nicht verwende. Auf einmal funktionieren auch die anderen Decoder. Wenn ich den Elecard deinstalliere geht es wieder nicht. Hihi. Egal. Ich bin zufrieden. Vielen Dank für die Tipps. Quote
