Schotti Posted October 15, 2006 Posted October 15, 2006 Hallo, ich hab die TV-Karte TechniSAT CableStar 2. Hab den DVBViewer 3.5 installiert und nach dem Starten kam die Meldung "Kein DVB-Gerät verfügbar". Unter den Einstellungen war bei Hardware unter Geräten DVB File Device, Unicast Network Device und Multicast Device gestanden. Unter DirectX bei Video Renderer "Overlay Mixer" und bei Audio Renderer "Default Direct Sound Device". Bei den Decodern hab ich überall PowerDVD7 ausgewählt. Allerdings ist nach dieser Veränderung immer noch nix passiert. Die TE-Version hab ich nicht installiert, weil die vorhergehende DVBViewer Pro Version auch ohne TE-Version ging. Braucht man unbedingt die TE-Version? Die TE-Version läuft übrigens wenn ich sie installiere. Als Mainboard hab ich das Gigabyte GA-7NNXP mit Chipsatz nVIDIA nForce 2. Grafikkarte: Sapphire ATI Radeon X1600 Pro Hier im Anhang die Support-ZIP-Datei. support.zip Vielleicht kann mir jemand helfen. Schönen Gruß Jochen Quote
hdv Posted October 15, 2006 Posted October 15, 2006 Hallo, Die TE-Version läuft übrigens wenn ich sie installiere.dann wird auch der DVBViewer Pro funktionieren. Eine korrekte und vollständige TechniSat Installation ist Vorraussetzung für den DVBViewer Pro, den damit werden wichtige Dateien im System installiert und registriert. Quote
Derrick Posted October 15, 2006 Posted October 15, 2006 Mal ne ketzerische frage.. ..warum muss man die TE installieren? Bei anderer hardware mit BDA kann man gleich mit dem DVBViewer (Pro/GE) oder einer anderen appl. der eigenen wahl loslegen. Technisat kann es doch egal sein. Die hardware ist gekauft und ob von der CD vollständig installiert wird oder nur die treiber, ist doch wurscht. Bezahlt ist ja alles. Den mpegdekoder kann man auch noch benutzen, aber wofür den rest, wenn man doch gleich was anderes verwendet? Was man unbedingt braucht, kann ja bei der installation der Pro/GE von der eingelegten CD gezogen werden.. Quote
gwr Posted October 15, 2006 Posted October 15, 2006 (edited) Mal ne ketzerische frage.. ..warum muss man die TE installieren? Den DVBViewerTE braucht man auch nicht, es reicht der Treiber, die Technisat-Datensoftware und geeignete Decoder. Wozu brauchst Du den DVBViewerTE ? Wenn Du die Pro hast? mfG Gerd Edited October 15, 2006 by gwr Quote
Derrick Posted October 15, 2006 Posted October 15, 2006 ..brauch ich auch nicht. Die datensoft aber auch nicht Quote
Engelbert Posted October 15, 2006 Posted October 15, 2006 (edited) @ Schotti Die TechniSat-SW wird nur benötigt, wenn eines der TechniSat-Geräte im System installiert wird, auch wenn man dann (nur) PRO/GE verwendet. Soweit hat hdv Recht. Für alle anderen Geräte mit PRO/GE werden nur die jeweiligen BDA-Treiber gebraucht. Die Installation der TEchniSat-Treiber wird (nach deren Installationsanweisung) nur soweit begonnen, daß die anschließende SW-Installation die Treiber (als Voraussetzung) erkennt und dann auch im System registriert. So fehlen sie bei Dir und können von PRO/GE auch nicht gefunden werden. Edited October 15, 2006 by Engelbert Quote
Schotti Posted October 15, 2006 Author Posted October 15, 2006 also ich hab TE-Version 4.4 nochmal installiert. Dann den DVBViewer 3.5. Hab die Einstellungen vorgenommen und es hat funktioniert. Die TE-Version hab ich aber dann wieder deinstalliert. Nur den Server4PC hab ich nicht deinstalliert, weil der hängt grad mit der Software zusammen auf der auch DVBViewer Pro irgendwie zugreift. In der Systemsteuerung sind ja drei Tools installiert worden wenn man die TE-Version installiert: -TE-DVBViewer -Sonic Player -TechniSAT DVB-PC TV Star Kann man Server4PC deinstallieren? Des braucht man doch eh nicht. Man kommt da unter alle Programme, TechniSAT DVB drauf. Der Sonic-Player is doch nicht grade nötig oder? Nur hab ich jetzt noch folgendes Problem. Das Bild ruckelt ständig und der Ton wird auch ständig gestört. An was kann das jetzt liegen? Quote
Engelbert Posted October 15, 2006 Posted October 15, 2006 (edited) Du darfst die TS-SW auch anschließend nicht deinstallieren! Allerdings solltest Du die Setup4PC aus dem Autostart herausnehmen, nicht deinstallieren. Die SONIC-Decoder solltest Du auf jeden Fall behalten. Auch wenn Du nicht die GE verwenden willst, solltest Du deren aktuelles und vollständiges Handbuch unbedingt laden und lesen. Lohnst sich! Wenn alles erledigt ist, bitte noch mal die aktuelle support.zip! Edited October 15, 2006 by Engelbert Quote
Schotti Posted October 16, 2006 Author Posted October 16, 2006 ja okay, aber was ist jetzt mit meinem Bildruckeln? Es erscheinen auch ab und zu grüne Punkte auf dem Bild. Und Tonausetzer hab ich auch. Bei der TE-Version ging es ja auch einwandfrei. Quote
Engelbert Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 Um dazu vielleicht etwas raten zu können, bedarf es der neuerlichen support.zip. Quote
