xavers Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 Guten Tag, ich habe einige probleme beim empofang von dem transponder über den prosieben sat 1 tele 5 kabel 1 etc. laufen. Das äüßert sich wie folgt: ab und zu mehrmals in der woche fängt entweder das bild an zu stocken oder es ist gar kein empfang da, woran kann das liegen? außerdem bekomme ich mtv viva etc nichtz rtein und das verstehe ich nicht, ich habe mehrmals einen sendersuchlauf machen lassen bei der kanalliste (scan). Es wäre großartig wenn i9hr mir helfen könntet... Meine Daten Technisat skystar 2 dvbc und DVBViewer v 3.2.6.80 Danke im vorraus, Xaver Quote
hdv Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 Hallo, DVBViewer v 3.2.6.80verwende den neuen DVBViewer pro 3.5, ist um einiges besser. ich habe einige probleme beim empofang von dem transponder über den prosieben sat 1 tele 5 kabel 1 etc. laufen. FAQ: PRO7, SAT1 sind nicht oder schlecht empfangbar. außerdem bekomme ich mtv viva etc nichtz rtein und das verstehe ich nicht, ich habe mehrmals einen sendersuchlauf machen lassen bei der kanalliste (scan).die haben vor einiger Zeit die Frequenzen gewechselt. Importiere die angehängte ini Datei. Musiksender.zip Quote
xavers Posted October 16, 2006 Author Posted October 16, 2006 joo danke erstmal aber wohin soll ich denn diese besagte .ini datei importieren? ansonsten sehr hilfreiche tips danke Quote
Hartwig Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 Das sind die Kanäle, die dir fehlen. Also must du die in deiner Kanalliste importieren. Ich empfehle dir trotzdem erst mal ein Update auf die 3.5 Quote
xavers Posted October 16, 2006 Author Posted October 16, 2006 jop hat ich 5 min nach mein letzten post auch rausgefunden lol... aber ich kann mir nicht vorstellen das mein dect telefon die satanlage stört bzgl pro sieben sat 1... ich mein bei dvb-t kann ich mir das vorstellen aber bei dvb-s ih weiß nicht was meint ihr? Quote
hdv Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 Hallo, ich mein bei dvb-t kann ich mir das vorstellen aber bei dvb-s ih weiß nicht was meint ihr?die gemachte FAQ Verknüpfung hast du scheinbar nicht gelesen! Ein häufiges Problem in diesem Zusammenhang sind DECT-Telefone.Im LNB werden die hohen Frequenzen welche vom Satelliten kommen heruntergesetzt. Also z.B. für Pro7: 12480 MHz - 10600 MHz = 1880 MHz Der Receiver empfängt Pro7 also effektiv auf 1880 MHz, was in etwa der Frequenz von DECT- Telephonen entspricht. Ein solches Telefon ist also in der Lage den Empfang zu stören, weil es auf der gleichen Frequenz seinen Dienst verrichtet. Wie gesagt, mit alten oder schlecht geschirmten Kabel kann es dann Probleme geben. Quote
xavers Posted October 16, 2006 Author Posted October 16, 2006 jaja hatte es schon richtig gelesen... alte kabel und nicht geschirmte stecker etc habe ich glaich ausgeschlossen die kabel liegen grad mal 5 jahre in der wand deswegen Quote
JS1 Posted October 17, 2006 Posted October 17, 2006 Das Einfachste wäre bestimmt: einfach mal in dem Moment in dem die Störungen auftreten, das DECT- Telephon abzuschalten (Netzstecker ziehen + Batterien entfernen). Kann allerdings (rein theoretisch) dann auch noch ein DECT- Telephon des Nachbarn sein. Quote
xavers Posted October 17, 2006 Author Posted October 17, 2006 sehr guter gedanke, ich wohne in einem haus von daher müsst ich nur mal eben die anlage abschalten und telephone von spannung trennen.. eigentlich kein problem ... Quote
Derrick Posted October 17, 2006 Posted October 17, 2006 ..ja, mach das mal ansonsten hast du noch die möglichkeit auf pro7 austria oder schweiz umzusteigen, wenn du deine schlampige verkabelung nicht in ordnung bringen willst. Kannst natürlich auf diese sender auch ganz verzichten, denn da kommt doch nur schrott Quote
