greenthumb Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 nach ewiger fehlersuche und scheinbarer flüchtigkeit der sender haben wir nun endlich den wahren aufbau unserer sat-anlage herausgefunden siehe bild oben. momentan ist es so, dass die mieter oben nie probleme haben oder hatten, also auch nach der umstellung auf den neuen 4er LNB hat sich bei denen nichts geändert. allerdings stören wir uns hier unten die wir an dem alten multischalter (frequenz 950-2050Mhz) hängen permanent gegenseitig, zieht einer sein kabel ab hat der andere alle sender, sonst gibts immer hickhack. meine frage ist nun folgende: würde es sinn machen alle 4 receiver direkt an den LNB zu hängen oder ist ein anderer aufbau sinnvoll? Mfg, Ludwig Quote
Hartwig Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 Es würde sinn machen, alle 4 Receiver an den LNB zu hängen, weil er ja einen integrierten Multischalter besitzt. So wie jetzt müßte der Multischalter eigentlich 4 Eingänge besitzen und es müßten 4 kabel vom LNB zu ihm hinführen. Sonst deckt der Multischalter nicht den ganzen Frequenzbereich ab. Dadurch hast du warscheinlich die Probleme. Hinzu kommt noch, daß der Digitalreceiver warscheinlich durch das 22 kHz Signal den LNB dazu bringt, auf einer polarisation ins High Band zu schalten. Will der analoge Receiver jetzt auf die selbe Polarisation zugreifen, kommt es zum Konflikt. Also: Am besten alle direkt an den LNB hängen. Du brauchst vom prinzip her nur den Multischalter zu entfernen und die beiden Kabel vom LNB dann jeweils mit einem zu den Receivern verbinden., Quote
hdv Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 Hallo, würde es sinn machen alle 4 receiver direkt an den LNB zu hängen oder ist ein anderer aufbau sinnvoll?nur wenn mehr als 4 Receiver betrieben werden sollen, doch dann müstest du auch einen anderen LNB verwenden. Auf jeden Fall solltest du den Multischalter überbrücken. Am besten mit SatZF Verbinden einfach die Eingänge des Schalters mit den zwei verbliebenen Ausgängen verbinden. Edit: lol, da war Hartwig schneller, obwohl später angefangen zu schreiben. Quote
Hartwig Posted October 16, 2006 Posted October 16, 2006 obwohl später angefangen zu schreiben.Sicher?? Ich arbeite immer nur mit Fastreply. da siehst du nicht, wenn ich beginne zu antworten. Bei mehr als 4 Receiver gibt es übrigens auch spezielle Multischalter, die ein 22 kHz signal aussenden und somit für einen 4-fach LNB mit Multischalter geeignet sind. Fragt sich nur, was billiger käme.... Quote
greenthumb Posted October 16, 2006 Author Posted October 16, 2006 danke für eure antworten, dann werde ich als nächstes versuchen die kabel alle direkt zu führen, d.h. wir stecken mal alles durch... wenns dann geht super wenn nicht muss wohl letztendlich mal ein techniker ran und das entwirren Quote
