Probleme mit EPG
Ich habe DVBViewer Pro v3.5.0 sowie auch die Beta Version 3.5.22 installiert. In beiden Versionen bekomme ich aber keine EPG Daten im Fenster "Timelinie" und "Zur Zeit" angezeigt. Beide Fenster ssind leer. Das 1. Fenster (ganz links) mit allen EPG Daten wird richtig angezeigt, jedoch ist die z.Zeit laufende Sendung nicht farblich unterlegt. Als Folge davon werden dann auch die Daten in der kurzen EPG Einblendung nach Senderwechsel nicht richtig angezeigt.
Löschen der alten Channellist und neu tunen hat nichts gebracht. Kann da vielleicht noch eine andere alte Datei beteiligt sein?
Die EPG Daten werden in der Datei epg.dat gespeichert. Aber bedenke, je nach verwendetem Usermode befindet sich diese Datei an einer anderen Stelle.
Ja, die habe ich gefunden und auch gelöscht, so daß diese dann beim Neustart des DVBViewer erneuert wird. Ist bei mir im Hauptverzeichnis. Hat aber nichts gebracht.
Nach wie vor keine Daten in den Fenstern TIMELINIE und ZUR ZEIT.
Hat sich erledigt, es funktioniert.
Vorgestern habe ich alle Kanäle neu getunt, eine neue Channellist erstellt, die Datei epg.dat gelöscht und nichts war zu machen. Auch nicht nach Neustart.
Gestern starte ich den Viewer und es geht!
So ein PC hat eben manchmal seinen eigenen Kopf.
Hi!
Hupps - ein bißchen spät (den Thread übersehen) ...
Sender werden von EPG-ZurZeit und TimeLine durch setzen des Hakens in der Kanalliste (Pro:Kanallisten-Editor; GE: "Editieren") ausgeschlossen. Das kann händisch geschehen oder indem einzelne Sender oder ganze Listen bei Verwendung des EPG-Managers "abgehakt" werden ...
mfG
oder noch einfacher.
In dem EPG Fenster unter "Zur Zeit" den nicht gewünschten Sender per Entfernen-Taste löschen.
:bye:
  • 3 weeks later...
ich benutze u. a. den DVBViewer pro mit einem Screenreader (JAWS)
und einer Braillezeile.
Diese Zeile kann maximal 80 Zeichen einer Bildschirmzeile darstellen.
Es gibt auch Zeilen die nur 40 bzw. 20 Zeichen darstellen können.
Seit der neuen Beta-Version des DVBViewer Pro werden im EPG in
der Programmliste mehr Spalten angezeigt, so daß eine Zeile sehr lang
wird.
Im Prinzip kein Problem.
Nur wird leider der Focus in der letzten Spalte (Datum) positioniert.
Dadurch wird die Zeile in das letzte Segment "gerissen".
Das passiert bei jedem Ansteuern einer neuen Zeile.
Da ich aber den Anfang lesen will, muß ich jedes mal nach vorne
navigieren. bei einer 20er-Zeile wären das jede Menge Segmente.
Wäre es möglich, den Focus an den Anfang der Zeile zu setzen?
Das würde blinden Usern das Lesen im EPG erheblich erleichtern.
Kurt
Guest Lars_MQ
Wegen der Fokus Probleme werde ich Christian befragen.
Er hat wesentlich mehr Erfahrung mit der Unterstützung für blinde User.
Ich scheine dort etwas übersehen zu haben.
Eventuell hilft auch dieser Tip:
Wenn die Zeile zu lang wird, ist es möglich durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf den Kopf der Spalte ein Popup-Menü aufzurufen, mit dem man die Spalten aus- bzw. einblenden kann.
Ebenso ist es möglich durch klicken und ziehen der Spaltenköpfe die Spalten umzusortieren.
Lars
Hallo
Das mit den Kontextmenü und der Abwahl von spalten war auf den
ersten Blick keine schlechte Idee. Diese Möglichkeit war mir noch
nicht bekannt und ist in anderem Zusammenhang auch sehr nützlich
(für Spalten,die man nicht zu brauchen glaubt) ;-).
Ich habe als Erstes natürlich das Datum abgewählt.
Aber nun setzt sich der Focus auf die dann letzte Spalte.
Mit anderen Worten>: Man müßte, um erfolgreich zu sein, zu viele Spalten
abwählen auf Kosten der Information.
Denn bevor die Liste der Sendungen beginnt, ist ja noch Platz für die
Kanäle. Anders gesagt: die Liste beginnt ja erst nach ca. 20-30 Zeichen.
Wirklich helfen kann nur, daß, wenn die Zeile (Spalten) fertig geschrieben
ist/sind, den Focus gezielt auf die erste Spalte zu setzen.
Vielleicht geht das ja programmtechnisch. Wäre jedenfalls super.
Falls das das sehende Auge (Erscheinungsbild) stört, könnte man ihn
farblich "verstecken"? Nur so eine Idee.
Kurt
Guest Lars_MQ
Da Christian bei aktivierter JAWS Unterstützung
das Nutzerinterface etwas anders gestaltet,
ist das sehende Auge keinerlei Problem. Vielmehr
die Tatsache, dass kein Fokus auf die letzte
Spalte gesetzt wird, zumindest nicht absichtlich.
Ich muss also erstmal rauskriegen, was ich
ändern muss.
Ich habe zu dem EPG Fenster auch eine Nachfrage.
Ein Klick auf den Spaltenkopf sortiert ja neuerdings
das EPG nach bestimmten Kriterien. Das wird durch
ein kleines Dreickeck im Spaltenkopf signalisiert.
Ich vermute, dass dieses Zeichen von JAWS
nicht ausgewertet wird. Soll ich diese Sortierfunktion
bei JAWS Unterstützung deaktivieren?
Gruss
Lars
Hallo
noch was zum EPG:
Hat es einen tieferen Sinn (Grund), daß im neuen EPG des DVBViewer pro
in der Liste der Sendungen die Fensterklasse von TListView in
TVirtualStringTree geändert wurde?
Bisher hatte nur die Kanalliste diese Fensterklasse.
Ich frage das daher, da die vorherige Fensterklasse TListView bei
unserem Screenreader den Vorteil hatte, daß er die Anzahl der Einträge
ermitteln konnte.
Wir erhalten dann z. B. die Ansage 5 von 220; bedeutet: der 5. Eintrag
von 220 Einträgen war markiert.
Beim EPG hatte dieser Umstand einen schönen Nebeneffekt.
Nach ein wenig erfahrung konnte man auf diese Weise ermitteln, ob
das EPG für einen bestimmten Sender vollständig eingelesen war.
Beim "Ersten" war ein Wert von knapp unter 300 ein Indiz dafür, daß
die Woche fertig (komplett) eingelesen war.
Das kann man bei der neuen Fensterklasse nicht mehr feststellen.
Ist zwar schade, aber ...
Kurt
Hallo Lars,
ich hatte das fast befürchtet, daß Ihr den Focus nicht bewußt an das
Ende der Zeile setzt. Ich hoffe nur, daß Ihr herausfinden könnt,
wie das kommt. Im alten EPG war das jedenfalls nicht so.
Da stand der Focus auf dem ersten Buchstaben des Tages (mo, di, ...).
Leider haben solche Kleinigkeiten ungeahnte Auswirkungen auf das
Verhalten unserer Hilfsmittel, was ein Sehender kaum erkennen kann.
Seid mir nicht böse, wenn der Beitrag jetzt zur Erläuterung etwas
länger wird:
Stell Dir vor, Dein Bildschirm wäre von einen Papier oder Tuch
völlig abgedekct.
Nur ein Schlitz in der Breite einer Bildschirmzeile und der Länge
von maximal 80 Zeichen (meistens weniger, da je mehr Zeichen, um
so teurer!) wäre herausgeschnitten.
Diese Abdeckung würde jetzt - das ist einstellbar - vom Focus gesteuert.
Eine Maus hast Du nicht, da nicht handhabbar (es gibt allerdings
die Möglichkeit, sie mittels Tasten zu simulieren).
Du bewegst dich mit den Cursortasten (Up und Down) durch die EPG-Liste.
Bei jedem Zeilenwechsel: Schwupps! und die Abdeckung gibt nur den
Inhalt der letzten Spalten preis.
Dir bleibt nichts übrig, als die Abdeckung so zu verschieben, daß
Du Uhrzeit, Länge und Titel der Sendung siehst.
Genug des !bösen Spiels"!
Aber wir sind ja ausgesprochen froh, überhaupt was zu "sehen"!
Noch zu Deiner frage:
Ich habe mir gerade mal alle Grafiken sichtbar gemacht und auch
die entsprechende Grafik, die in der Spalte steht, nach der sortiert
ist, gefunden und beschriftet.
Blende sie also bitte nicht aus.
Das ist eine Funktion, die wir nutzen können.
Ich sollte allerdings spätestens jetzt anmerken, daß ich die JAWS-
Unterstützung nicht aktiviert habe.
Das hat verschiedene Gründe:
Einmal lassen sich die Kanäle dann nicht mit den Cursortasten
Umschalten, weil sie mit Textfunktionen für die kleine EPG-Info
belegt sind. Zum anderen - und das kann für uns teuflisch sein -
kann man, gerät man, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer,
in den Vollbildmodus, im JAWS-Modus nicht mehr das
Kontextmenü öffnen, daß aber die einzige Möglichkeit bietet, den
Vollbildmodus wieder los zu werden. In diesem Modus ist das Programm
für uns unbedienbar.
Das Kontextmenü zeigt dann nur noch folgende Punkte:
Rückgängig
Ausschneiden
Kopieren
Einfügen
Löschen
Alles markieren
Wie werde ich den Vollbildmodus jetzt los?
Allerdings benutze ich vorwiegend den DVBViewer GE, da er mir mehr
anzeigt, wie RDS, das OSD-Menü, die Playliste usw.
Den DVBViewer pro benutze ich persönlich vorwiegend, um das "SiehFern"-EPG
zu lesen.
Ich hoffe nur innig, Ihr "hängt mich jetzt nicht auf"!!!
Aber in meiner ersten Mail schrieb ich ja einleitend, daß ich
unter anderem den DVBViewer pro benutze.
Kurt
Guest Lars_MQ
Kurz vorweg, ich werde ab jetzt beim Schreiben versuchen
auf Formatierungen Rücksicht zu nehmen, ansonsten schreibe
ich wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Dies nur für auf politische Korrektheit bedachte Mitleser *smile*
Hier wird niemand gehängt, so babarisch sind
wir (entgegen aller Gerüchte) nun auch nicht *grinz*
Im Gegenteil, Dein Einwand gegen die JAWS
Unterstützung in der Pro ist mehr als berechtigt
und eher peinlich für uns: das Kontextmenu
Problem lässt sich erschreckend leicht lösen.
Ich habe auch wahrscheinlich eine Lösung für das Fokus
Problem gefunden, das hat aber für nicht Blinde
schwere Auswirkungen in der Bedienung, daher möchte
ich das lieber in den JAWS Modus integrieren.
Das bedeutet aber, das wir den JAWS-Modus erstmal
richtig Blinden tauglich machen müssen. Ich habe
mir mal entsprechende Reader software installiert,
nur leider wurde mein Entwicklungssystem für
mich (ironischerweise) unbenutzbar dadurch...
Kurt, wenn Du helfen magst, würden Christian und
ich versuchen mit Deiner Unterstützung erstmal
das vorhandene besser blindengerecht zu machen
und als späteren Schritt die Microsoft Active Accessibility
einsetzen.
Wär doch gelacht, wenn wir Dich nicht von
der GE wegkriegen *scherz*
Mal ernsthaft, wir würden das gerne verbessern, auch wenn
Du die GE bevorzugst, aber wir brauchen dazu Hilfe von
einem kompetenteren Nutzer als wir es in diesem Fall sind.
Keine Angst, das soll nicht ausarten, nur das ganze für Dich
und vielleicht andere nutzbarer machen.
Ein kleiner Ausgleich für die nicht mehr angesagten
5 von 300 wäre eventuell ein kurzer Ding Sound bei
Tagesschluss und ein anderer Sound bei Fertigstellung
vom Siehferninfo im JAWS modus...
Möglich ist vieles nur irgendwer muss uns manchmal
drauf hinweisen *zwinker*
Gruss
Lars
Hallo Lars,
auch kurz vorweg: Du kannst schreiben, wie Du es gewohnt bist.
Das sind Dinge, mit denen ich noch am einfachsten leben kann ;-)!
Denn alles lese ich auch nicht mit meiner Zeile.
Texte lasse ich mir von der Sprache vorlesen. Da sieht man
keine Formatierung und bekommt vom Lesen keine lahmen Arme.
Also echt meine geringste Sorge!!!
> ansonsten schreibe ich wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Das tue auch bitte weiterhin.
Beruhigend!
Aber jetzt zum Thema:
Ich finde es hervorragend, wenn Ihr Euch derart um unsere Belange
kümmern wollt. Und das habt Ihr ja im Prinzip auch schon begonnen.
Es lag mir also ausgesprochen fern, nun daher zu kommen und diese
Bemühungen zu kritisieren.
Wir sind für jedes Eingehen auf unsere Probleme dankbar.
Ich frage mich allerdings, ob wir diese speziellen Dinge hier weiter
im Forum behandeln oder ob wir das nicht lieber per PM machen?
Denn es gibt einiges zu erklären.
So kann der Programmierer einer Software zum Beispiel kaum Einfluß
Darauf nehmen, was ein ScreenReader wann vorlesen und was eine Zeile
wann anzeigen soll.
Er kann lediglich dafür sorgen, daß das Programm so geschrieben ist,
daß es möglichst den Windowsstandards entspricht, und wenn er dann
auch noch die MSAA berücksichtigt und füttert, bringt das zusaätzliche
Vorteile.
Wie komfortabel ein Screenreader dann letztlich an ein bestimmtes
Programm angepaßt ist, kann man mittels Scripts des Screenreaders
erschlagen.
Kleines Beispiel aus dem EPG:
Ich bewege mich in der Liste der Sendungen mit den Down/Up-Tasten.
Sendung, Titel und Beschreibung werden mir als Fragmente, soweit sie
in die Spalten passen vorgelesen.
Könnten übrigens diese Spalten via MSAA ausgegeben werden, so könnte
der gesamte Text einer Spalte, auch wenn er nicht vollständig
angezeigt wird, vorgelesen werden. wie man so etwas macht, weiß ich
allerdings leider auch nicht. Dazu fehlen mir die Hintergrundkenntnisse.
Im unteren Teil des Bildschirms steht automatisch der ganze EPG-Text
zur markierten Sendung. Ihr seht und lest ihn völlig selbstverständlich.
Wir wissen zunächst überhaupt nicht, daß das so ist.
Dazu müssen wir sequenziell den Bildschirm untersuchen.
Als ich es herausgefunden hatte (bemerkt hatte), habe ich mir überlegt,
wie ich das komfortabel nutzen kann.
Also habe ich ein Script geschrieben, das, wenn ich es mit der
Leertaste von der markierten Sendung aus starte, den Text im unteren
Bildschirm vorliest. Ein anderes Script holt meine Zeile an den
Anfang dieses Textes, so daß ich ihn auch von Hand lesen kann.
Ist oft wünschenswert wegen der Eigennamen.
Und solche Dinge liegen außerhalb des Einflusses des Programmierers
der Software. Er kann lediglich die Voraussetzungen für solche
"Spielchen" verbessern.
Denn ich brauche, um so was zu realisieren, Unterscheidungsmöglichkeiten.
So haben die Informationen zum EPG 2 andere Fensterklassen
(die ersten 2 Zeilen eine und der folgende Text eine andere).
Das gibt mir als Script-Schreiber die Möglichkeit, nur den gewollten
Text gezielt anzusteuern und vorlesen zu lassen.
So haben sich inzwischen etliche Scripts angesammelt, die mir die
Bedienung und Auswertung der Informationen, die mir der DVBViewer
liefert, leichter machen.
Diese Scriptsammlung stelle ich natürlich auch den anderen JAWS-Usern
zur Verfügung.
Wer daran Interesse hat, sich so was mal beispielhaft anzusehen,
auch wenn er sie selbst nicht brauchen kann, kann sie sich von der
Seite
http://www.qtak.de
im Downloadbereich mal gerne herunterladen und den begleitenden
Text dazu lesen. Hieraus ist auch vieles zu entnehmen, wo es bei uns
Schwierigkeiten gibt.
Und eins sei mal hier unbedingt hervorgehoben:
Der DVBViewer bietet uns Möglichkeiten, von denen wir vor einigen
Jahren allenfalls träumen konnten.
Das Lesen des Teletextes, des RDS, des EPG und die Möglichkeit,
automatisch gesteuerte Aufnahmen in super Qualität zu machen, sind
nur einige dieser "Träume", die Wirklichkeit geworden sind.
Hört sich vielleicht etwas überzeichnet an, ist aber genau so
gemeint.
Und ehe ich jetzt weiter hier ins "Eingemachte" gehe, die Frage:
Per PM oder weiter hier?
Schade, daß der Screenreader (welcher war es) Dein System so
durcheinander gebracht hat.
Hoffentlich hattes Du ein gutes Image. Ohne möchte ich gar nicht mehr
mit Windows arbeiten müssen!
Natürlich will ich gerne, soweit es mir möglich ist, helfen.
Schließlich habe ich ja ausgesprochen großes Interesse an diesem Projekt.
Der Sound bei einem fertig eingelesenen EPG wäre natürlich nicht
nur nicht schlecht, sondern sogar besser, da ich nicht immer abfragen
müßte.
Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit.
Kurt
Guest Lars_MQ
Ich denke per PM ist sinnvoller, da ich dir dann auch ein paar testversionen des viewers zukommen lassen muss. Wie Du schon sagst, bei Dir erscheint das ganze ja anders, da muss ich mich erstmal rantasten.
Ich versuche heute abend erstmal eine Version zu machen, das aktuelle Problem mit dem EPG behebt und von da aus arbeiten wir dann weiter. :(
Das müssen wir dann verabreden. Besser wäre ein Download-Link, den Du mir per PM mitteilst.
Ich arbeite nämlich noch völlig antiquiert mit einem Modem (56K).
Eine Mail bläht sich nur unnötig auf, und ich muß deswegen halt leider auf die Menge der Bytes achten.
Das ist völlig logisch.
OK!
Kurt
Hallo Lars,
vorweg:
Ich hatte Deine letzte Mail beantwortet.
Irgendwie muß da was falsch gelaufen sein.
PM ist OK. Für Testversionen wäre mir ein Download-Link lieber,
da ich noch mit einem antiquierten 56K-Modem arbeiten muß.
Mails blähen sich nur unnötig auf (7-Bit-Verarbeitung).
noch eine Frage zum "SiehFern":
Momentan arbeite ich mit einer gesonderten DVBViewer-Version,
in der ein Pseudokanal auf 12670 eingestellt ist.
Wechsle ich dann aber auf einen anderen Transponder, so werden
mir meine "SiehFern"-Daten von dem dort ausgestrahlten EPG
überschrieben.
Daher die gesonderte Version, die nie auf einen anderen Kanal
eingestellt wird.
Das hat den Nachteil, daß ich die "SiehFern"-Daten nicht bei
laufenden Programmen einsehen kann.
Gibt es eine Möglichkeit, das Überschreiben zu verhindern?
Kurt
Sorry! Hatte nicht mitbekommen, daß es inzwischen 2 Seiten gibt
und nur daher die Antwort von mir vermißt.
Kurt
Guest Lars_MQ
Mit dem Link ist kein Problem, ich schicke Dir dann ein private forumsmail mit den Details.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den EPG empfang zu verhindern (zumindest teilweise). Zum einem kann man das komplett deaktivieren in den Optionen unter EPG oder für einzelne Geräte in den Optionen unter Hardware.
Leider gibt es bisher noch keine sinnvolle Möglichkeit einzelne Kanäle gezielt vom EPG empfang auszunehmen, das ist zwar in Planung, aber kann noch etwas dauern...
