W12 Posted October 25, 2006 Posted October 25, 2006 (edited) Hallo, hatte bis vor kurzem die DVB-Light-Version von TechniSat und damit keine Probleme. Habe jetzt die DVB-Pro-Version. Problem: Ich habe "Aussetzer" in Ton und Bild. Die "Aussetzer" sind ca. 0,8 bis 1,4 Sekunden lang. Bei einer Aufnahme von 3 Stunden wurden ca. 30 "Aussetzer" festgestellt. Die Empfangsbedingungen waren dabei optimal. Was könnte ich tun um die "Aussetzer" zu vermeiden ? Gruss Werner support.zip Edited October 25, 2006 by W12 Quote
Filico Posted October 25, 2006 Posted October 25, 2006 Zu allererst mal eine support.zip posten, damit wir dein Problem näher beleuchten können. Quote
W12 Posted October 26, 2006 Author Posted October 26, 2006 (edited) Hi Filico, anbei die gewünschte Datei für die XP Festplatte. Gruss Wernersupport.zip Edited October 26, 2006 by W12 Quote
hdv Posted October 26, 2006 Posted October 26, 2006 Hallo, deine DVBViewer Pro Installation ist fehlerhaft. Du hast diesen ins DVBViewer TE Verzeichnis installiert, die Pro gehört aber in ein seperates Verzeichnis, außerdem fehlen auch wichtige Dateien, die es scheinbar in deiner Installation nicht gibt. Also DVBViewer Pro neu installieren und in den Optionen -> DirectX stelle als Video/Audiodecoder den Intervideo ein. Edit: 18:57 du hast ebend eine support.zip durch editieren angehängt, daher stimmen meine jetztigen Aussagen möglicherweise nicht. Muß erstmal schauen. Da ich nur die aus deinem ersten Post gesehen habe, die du gestern heimlich nacheditiert hast. Edit: 19:08 Im Fehlerlog wird angegeben du hättest zu wenig Arbeitsspeicher 22.10.2006 21:49:57 EOutOfMemory raised by instance frmOptions of class TfrmOptions at 00428C5B:Zu wenig Arbeitsspeicher 22.10.2006 21:49:57 EOutOfMemory raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004259F4:Zu wenig Arbeitsspeicher ist als Auslagerungsdatei zu wenig angegeben, bzw. ist diese ausgeschaltet? Weiterhin, lösche mal deine windowdef.xml (im Installationverzeichnis), die sieht eigenartig aus, sie wird dann durch den DVBViewer neu erstellt. Quote
W12 Posted October 27, 2006 Author Posted October 27, 2006 Hallo, habe meinen Arbeitsspeicher etwas aufgerüstet. Von 320 MB auf 348 MB. Speichergeschwindigkeit von 100 MHZ auf 133 MHZ. Das Problem besteht weiter. Bei Win2000 alles ok, XP mit Aussetzern. Anbei den Support von beiden Festplatten. Gruss Werner support_W2.zipsupport_XP.zip Quote
hdv Posted October 27, 2006 Posted October 27, 2006 Hallo, mit Aussetzer meinst du die Streamfehler? Las dir den DVBViewer Filter (DVBSource) anzeigen. Unter Ansicht -> Filter DVB Source -> dort der Punkt "Discontinuites" da sollte eigentlich immer 0 stehen, werden dort Fehler gezählt? Ansonsten unterscheiden sich die beiden Systeme offenbar nur die durch die installierten Decoder. Auf dem W2k ist Intervideo installiert und auf dem XP Rechner fehlt dieser. Den solltest du in den optionen -> DirektX auch einstellen, nicht das der ungeeignete Nero Decoder benutzt wird. Das hat jedoch keinen Einfluß auf den Empfang, siehe DVBSource. Doch es schließt eventuell mögliche Fehlerquellen aus. Es ist ja ein und der selbe Rechner, nur mit verschiedenen Betriebssystemen gebootet, richtig? Quote
