Symbolleiste
Hallo alle zusammen,
ich benutze erst seit kurzem den DVBViewer und muss
sagen das ich beeindruckt bin. :bye:
Aber nun zu meiner Frage.
Gibt es irgend eine Möglichkeit selber ein paar Symbole in die Symbolleiste einzubauen?
Ich hätte nämlich ganz gerne einen Knopf für zum Bsp. die "F6" Taste (wegen Portal und Unterkanäle
von Premiere).
cu
xcop
  • 10 months later...
ich habe jetzt die Idee von admi-ral bei mir umgesetzt und eigene Buttons in einen OSD-Skin eingebaut. Es funktioniert hervorragend.
Ein Problem habe ich aber noch: Ist es möglich, die myhome.xml (also die Hauptleiste links, welche mit der Taste "ESC" aufgerufen wird) mit einem Button aus dem OSD direkt aufzurufen? Ich bekomme es einfach nicht hin.
Wäre nett, wenn jemand helfen könnte. Vielen Dank.
Möchtest du das OSD-Menü von einer anderen OSD Seite aus aufrufen, dafür habe ich gerade kein Möglichkeit gefunden da OSD-Menu=111 das andere Fenster nur schließt (dafür müsste Lars wahrscheinlich noch eine Aktion ID einbauen). Oder möchtest du das einfach mit der Maus aufrufen dann aktiviere mal Optionen>OSD Aussehen>Nutze maussensitiven Bereich. Und klick mal rechts links und unten in das Bild.
Danke für die schnelle Antwort.
Ersteres ist der Fall :jawdrop: .Das mit der Action-ID 111 hatte ich auch probiert und bin zum gleichen Ergebnis gekommen (logischerwese).
Danke für den Tipp mit dem maussensitiven Bereich. Das ist eine Lösung, mit der ich auch gut leben kann. Weißt Du zufällig auch noch, ob diese Bereiche anpassbar sind? Praktischer wäre es nämlich, links im Bild zu klicken und die myhome.xml geöffnet wird anstatt der mychannels.xml. Ich bin dann nämlich mit dem Mauszeiger schon dort und muss nicht über den gesamten Bildschirm fahren. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit und mancher schüttelt darüber den Kopf, aber besser wäre es trotzdem :) .
Wenn jetzt noch die Textoffsets in den EPG-Daten der mychannels.xml funktionieren würden, wäre alles nahezu perfekt für mich.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Edited by MarkusK
Anpassen kann man die Bereiche (siehe Tweaks.txt) aber die Seiten kann man meines Wissens nicht tauschen.
Aber das wäre sicher nicht schlecht wenn man das im Skin einstellen könnte
Na ja, macht ja nichts, wenn es nicht geht. Ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit :jawdrop: . Wichtiger wäre das mit den Offsets. ABer da das ja bekannt ist, kommt bestimmt mal ein Fix dafür.
Mit dem Textoffsets habe ich mich noch mich beschäftigt. Was funktioniert da genau nicht?
In der mychannels.xml werden die Textoffsets der EPG-Listcontrol ignoriert (sowohl x- als auch y-Werte). Man kann jeden beliebigen Wert eingeben, es ändert sich nichts. Wenn man also die Schrift vergrößert, wird die Uhrzeit vom Sendebeginn abgeschnitten bzw. untereinanderstehende Zeilen sind ineinander verschoben. Die Offsets werden aber korrekt in der xml abgespeichert.
Zuerst dachte ich, dass sie beim Speichern verloren gehen, aber dem ist nicht so.
Edited by MarkusK
Ja das ist korrekt.
Ja das ist korrekt.
Aber nicht mit Absicht, oder etwa doch?
