Verzerrtes Bild / Airstar2
Moin, moin,
siehe oben.
Bekomme imho ein Bild, wobei die das untere Drittel ein Standbild ist, und die oberen 2 Drittel nur nach rechts verzerrte Streifen zeigen. Ton ist OK.
Seltsamerweise habe ich mit dem ProgDVB keine Probleme.
Woran kann das evtl. liegen?
Habe hier gelesen, das ich ggflls. die Log-Datei hier einstellen sollte.
Die ist jedoch leer
Beim DVBViewer TE (TechniSat Edition) gibt die support.zip nicht sehr viel her, vor allem kann man bei der TE nicht soviel beeinflussen wie bei PRO/GE.
Möglicherweise stiftet Dein ausgedehnter Decoder-Zoo Verwirrung, wobei sich Windows nicht den optimalen aussucht.
Wenn Deine AirStar neueren Datums ist, findet sich auf deren CD ein Unterverzeichnis SONIC, in dem man diese Decoder installieren ksnn, die von der TE bevorzugt werden.
Wenn das noch nicht hilft, deinstalliere mal nur die TE und installiere sie neu.
Edited by Engelbert
Zoo ist gut :(
Neuinstall habe ich schon gemacht.
Auf meiner, älteren, Install-CD ist der Sonic-Decoder nicht drauf.
Hatte die Karte gebraucht gekauft.
Kann ich mir denDecoder irgendwo herunterladen ?
Leider sind die SONIUC-Decoder aus Lizenzgründen nur auf den neueren CDs enthalten.
Vielleicht hilft es dem älteren TechniSat-Decoder DVD Express Video Decoder die höchste Priorität (MERIT) einzuräumen.
Dazu brauchst Du den Radlight Filter Manager von:
http://developer.radlight.net
unter DirectShow-Filter suchen und MERIT erhöhen.
>> NOT Found
Edit:
Seltsam. habe gerade mal eine Kurze Sequenz aufgenommen, und die ist einwandfrei.
Bekomme als nur beim Schauen die Streifen.
Edited by morbido
.net NICHT .org !
Wenn Aufnahmen funktionieren ohne AV (VIDEO/AUDIO), wird Dein'ZOO' das Problem sein. Versuch den mal drastisch zu reduzieren.
Habe das Teil installiert und den MERIT auf 255 Plus gesetzt.
Leider keine Änderung.
Ist es eigentlich illegal hier nach dem Sonic Decoder zu fragen?
Ein paar Tage später wäre er vielleciht auf der CD drauf gewesen.
Am besten wäre es alle Deine LIGOS-Teile zu deinstallieren. Der liegt ja bereits auf 800000 MERIT.
Also muß der bessere Decoder höher bewertet werden!
Nach SONIC kann man zwar fragen, aber das bringt sie nicht; zumal sich TechniSat da sehr unkulant verhält und einen an die Händler verweist, selbst, wenn man sich auf mehrer TS-Karten beruft!
:( Wenn du dir ein support.zip erstellst, sollte der CyberLink den höchsten Zahlenwert haben (Systeminfo.txt).
Damit dieser verwendet wird, der CyberLink hat jetzt einen Merit von 00600000, aber der Sceneo MPEG-2 Video Decoder hat 40000002! Diesen solltest du mal runtersetzen auf z.B. 00400000, dagegen den Cy<berLink auf 01000000 hochsetzen.
Im übrigen kannst du mal mit GraphEdit nachschauen, welcher Decoder beim DVBViewer TE benutzt wird.
wäre, hätte, vielleicht. Das ist kein Argument!
Im übrigen, du würdest wohl auch nicht auf die Idee kommen nach einem Windows XP zu fragen, wo jetzt der Unterschied zum Sonic Video Decoder ist, ist nicht groß, nur ein paar MegaByte.
Man sollte auch nicht glauben, der Sonic bringt es jetzt, man kann mit dem CyberLink Decoder ähnlich gute Ergebnisse erzielen.
PS: eine einfache Möglichkeit gibt es ja noch. :D
Kauf den DVBViewer Pro, dann kannst du den Decoder sehr einfach in den Optionen auswählen.
Alles klar. Es läuft.
Danke an all jene die mir geholfen haben.
Doch lag der Fehler bei mir.
Hatte beim Deinstallieren nicht ins Verzeihnis geschaut und gleich wieder installiert.
So hatte ich nicht gesehen, daß das Tool die Anwendung wahrscheinlich nur aus der Registry entfernt.
Alle Files waren noch vorhanden.
Nachdem ich es nochmals deinstalliert, und alle Datein im Verzeichnis von Hand gelöscht habe, läufts.
