dvbviewer rebooted system bei scananfrage
Schüsselmeister
Hallo Cracks,
ich hab mich doch ein wenig ausgetobt in puncto DVB software.
Es geht, wie auch schon gelesen, um eine KNC one S + auf einem recht potenten Rechner
unter MS-XP SP 2 und pipapo mit HDMI zum TV.
BDA von KNC ist drauf.
Winamp TV läuft.
Prog... geht net.
Nach Installation vom neuen DVBViewr Pro machts ohne weiteres Zutun FLIPP und
BINZ und ARD erscheint in ungeahnter Farbfreude.
Alle bekannten Sender sind einwandfrei da und die Strukturierung der Programmtypen
ist TRAUMHAFT (nur so nebenbei). ---- Einfach so aus dem Default -Install !!!
Im Vergleich zu Sceneo ist das wie Fliegen, Weihnachten und langer Sommer zugelich. :)
Habe 4 LNBs (13 16 19,2 23,5) auf zwei 90er Schüsseln, jeder hat vier Kabel zur Matrix, welche widerum 8 Dosen speist.
Im Haus funzen 2 Koscoms SDC 3510 bestens.
Nun wollte ich mal Kanäle mit DVBViewerPro scannen (19,2 auf Diseqc A:A):
Und .... dann gehts quasi nahtlos über in den Reboot.
Manchmal sucht er aweng, aber meistens geht das komplette System baden. Ja, als würde
ich mit dem Scan-button versehentlich die Reset-taste erwischen :D
Hab ich was im Manual überlesen ?
Wenn ich beim Diseqc vier Optionen habe, heißt das, daß DVBViewer die vier LNBs
bemerkt hat ?
Oder sind die BDA getriebenen Karten nach wie vor Problemfälle mit Sonderlösungsstatus ?
Nochmal, dies ist keine Beschwerde !!!! DEBViewer bringt ein Bild wie ich es noch nicht gesehen habe.
Auch nicht direkt übern Kablelkoax.
Nur komisch daß das Scannen den ganzen Rechner abstürzen lässt.
Sollte "RTFM again" die Antwort sein, nehme ich dies auch gerne hin :(
Dank Euch schonmal vorweg,
Schüsselmeister
Mein Vorschlag:
Nimm TransEdit (Mitgliederbereich) samt Anleitung, mache ordentliche Settings und scanne und sortiere nach Herzenslust, Transponderlisten und deren Senderscans.
Lohnt sich wirklich, sich darin ein wenig einzuarbeiten.
Zu Deimem 'Scan/Reboot' habe ich vorerst keine Meinung.
Dann später vielleicht:
Erstelle mal mit dem SupportTool die support.zip in Deinem Verzeichnis und poste die hier:
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl=
Nachtrag:
Es würde sich sicher für Dich lohnen, auch den DVBViewer GE in Gebrauch zu nehmen, eine Variante für 'Puristen', die ein hervorragendes Handbuch mitbringt, das man sich in aller Ruhe erarbeiten sollte.
Es ist hochaktuell und vermittelt auch viel Hintergrundwissen, das man ebenso für die PRO benötigt.
Edited by Engelbert
bemerkt hat ?
nö, der DVBViewer ist in der beziehung ganz dumm und bietet dir immer diseqc 1.1 an, ohne zu wissen, ob die hardware das unterstützt. Das ist aber bei der konkurrenz auch nicht anders. Feststellen, was an lnbs und schaltern angeschlossen ist, geht sowieso nicht. Dazu müsste diseqc 2.x her, denn da werden auch signale in der anderen richtung gesendet und verarbeitet. Geht natürlich nur, wenn die pc-karte einen zusätzlichen empfänger hat. Mir ist aber keine karte bekannt, die sowas aufweist. Man könnte vielleicht bei der abfrage checken, ob der DVBViewer diseqc 1.1 für die detektierte karte unterstützt. Das geschieht z.b. bei altdvb aber nicht im DVBViewer (ist aber nur ein optischer vorteil von altdvb, denn der DVBViewer unterstützt mehr karten mit diseqc als altdvb :D ).
Nach der vorrede zum 2. teil deiner frage. BDA getriebene karten sind was diseqc betrifft immer "Problemfälle mit Sonderlösungsstatus", da diseqc nicht für BDA definiert ist. Es muss bei jeder karte mühsam herausgefunden werden, wie das anzupacken ist. Mittlerweile funktionen eine ganze reihe von karten. KNC gehört zu den unrühmlichen beispielen, wo der hersteller überhaupt nicht kooperativ ist bzw. fantasiepreise für informationen verlangt. Vor diesem hersteller wurde hier schon in einigen beiträgen gewarnt. Ich habe damit zwar keine erfahrung, würde dein problem jedoch entsprechend einordnen. Astra A/A funktioniert ja teilweise. Wahrscheinlich aber nur, weil der schalter dieses lnb in seiner defaultposition anspricht. Mach mal einen astra_scan ganz ohne diseqc (none) und guck ob das astra wird und durchläuft. Wie auch immer, ich fürchte, du hast für deine konfiguration die falsche karte gewählt. Wenn dem so ist, versuch sie loszuwerden oder gewöhne dich an die mitgelieferte soft ;):bye:
